企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
384 内容数 3.3w 浏览量 4 粉丝
4285A数字电桥4285A产品介绍
型号: 4285A
--- 产品参数 ---
  • 数字电桥 4285A
  • 频谱分析仪 N9020A
  • 信号发生器 E8247C
  • 网络分析仪 E5071C
--- 产品详情 ---
4285A
Agilent 4285A|HP4285A|HP-4285A|LCR测试仪|数字电桥 75kHz至30MHz
安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
75kHz-30MHz以100Hz步进
0.1%的基本精度
高速测量:30ms/一次测量
恒定的V或I测试信号电平
用Agilent42841A时给出10Adc
能用Agilent42851A进行的Q测量
具有列表扫描测量功能
Agilent4284a和4285a精密lcr测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它们通过提供、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20hz到1mhz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284a在测试元件时符合通行测试的标准如iec/mil标准。对射频元件的测试,4285a给出更高的测试频率范围,
从75Mhz到30mhz。无论在研究开发、生产、中还是进货检验,4284a和4285a能满足全部lcr测量要求。
技术指标(全面的技术指标请参阅技术资料)
被测参数:|z|-θ,|y|-θ,r-x,g-b,c-d,q,esr,g,rp;l-d,q,esr,g,rp;偏差和%偏差
测量电路模式:串联和并联
量程转换:自动和手动
触发:内部、外部、手动和总线(hp-ib)
延迟时间:0~60.000s,以1ms步进
测量终端:四端对测试电缆长度:
4284a:标准:0和1m;带选件006时:0,1,2,和4m
4285a:0,1和2m
积分时间:短、中等和长取平均:1~256,可程控测试信号
4284a:20hz~1mhz±0.01%,8610个可选择频率
4285a:75khz~30mhz±0.01%, 以100hz步进测试信号方式标准:分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选定的电压或电流编程。
恒定:维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关。
示器lcd点阵显示:显示被测值,控制设置,比较极限和,列表扫描表,自测试信息和信号指示。
修正功能
开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差。
接负载:利用已校器件作为参考来改善测量精度。
列表扫描功能多可对10个频率或测试信号编程。可进行单次测试或顺序测试。当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试。
比较器10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于二次测量参数。
仓室计数:0~999999
扫描比较器:高/符合/低判定输出用于列表扫描中的每个测量点。
其它功能
存储/加载:10个仪器设置由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个存储卡存储/加载
Gpib:有仪器控制设置、被测值、比较极限、列表扫描表和自测试结果。
存储器:存储缓存器能存储多128个测量结果,并经gpib输出数据、ascii和64位二进制数据格式。
一般指标
电源要求:100/120/220v±10% ,240v 5%/-10%, 47~66hz
功耗:200vamax
工作温度和湿度:0℃~55℃,在40℃时相对湿度≤95%
尺寸:426mm(宽)×177mm(高)×498mm(长)(16.77英寸×6.97英寸×19.61英寸)
重量:约16kg(35.2磅)
为你推荐
