企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
783 内容数 8.5w 浏览量 10 粉丝
R&S SMB100A(罗德与施瓦茨)SMB100B 信号发生器
型号: SMB100A
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 参数 20G 40G 6G
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
--- 产品详情 ---
Rohde & Schwarz SMB100A射频和微波信号发生器
附加功能:
频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz
1 MHz 至 6 GHz 范围内射频输出电平 >+18 dBm(超出范围 +25 dBm)
快速:“列表模式”下频率和电平设置时间 < 1 ms
SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移)
准确:3 GHz 时总不确定度 < 0.5 dB(6 GHz 时<0.9 dB)
无磨损:固态射频衰减器,频率高达 6 GHz,反向电压保护
灵活的概念允许现场服务,无需校准
紧凑、多功能的 R&S SMB100A 射频和微波信号发生器频率范围高达 40 GHz,可提供出色的频谱纯度和高输出功率。此外,它还具有操作简单、功能全面、拥有成本低的特点。
罗德与施瓦茨开发了 R&S® SMB100A,具有典型值的低 SSB 相位噪声。SMB100A 信号发生器具有 -128 dBc 的输出电平以及在宽频率范围(1 MHz 至 6 GHz)内 >+18 dBm 的全球独一无二的输出电平,正在树立新的标准。用户可以自行对仪器进行维护的承诺也提高了可用性并降低了运营成本。该仪器重量轻、设计紧凑、性价比高,与这一理念相得益彰。
作为频率范围为 9 kHz 至 6 GHz 的射频源,R&S® SMB100A 涵盖射频应用的所有重要频段。传统的模拟 AM/FM 和 PhiM 调制模式以及频率扫描、电平扫描和低频扫描也可作为标准配置。在生产中,R&S® SMB100A 具有高电平精度和电平重复性。频率和电平切换时间短(远程控制:频率典型值 1.6 ms,电平典型值 1.2 ms,列表模式:典型值 1.2 ms)
因此,R&S® SMB100A 可用于广播、EMC 和汽车产品的生产和服务,以及半导体开发测试和航空航天与国防应用。在此,可选配的脉冲调制器(典型值 90 dB 开/关比)和最小脉冲宽度为 20 ns 的灵活脉冲发生器具有特殊优势。使该仪器成为这些应用的理想选择的其他特性包括其坚固的设计以及它可以在海拔高达 4600 m 的海拔和 0°C 至 55°C 的温度范围内使用。
为了使维护尽可能简单且经济高效,R&S® SMB100A 允许用户自行执行维护。当需要维修时,可以在故障排除期间使用集成自检。由于更换模块已预先校准,因此简单的功能检查足以确保信号发生器的出色技术数据。借助 R&S® NRP-Z92 功率传感器,用户还可以通过自动调整的方式优化射频信号的电平精度。
为你推荐
