--- 产品参数 ---
- 频谱分析仪 MS2691A
- 信号发生器 N5182A
- 网络分析仪 E5061B
- 示波器 DPO4104
--- 产品详情 ---
MS2691A
信号分析仪
MS2691A
频率范围: 50 Hz to 13.5 GHz
分析带宽
31.25 MHz (标配)
62.5 MHz/125 MHz (选件)
选配内置信号源选件,可作为一体化的基站测试解决方案
批量捕获测量技术,实现快速度的分析测量
信号分析再也不同于以往
MS269xA系列信号分析仪是针对下一代通讯应用的高性能的矢量信号分析仪。它包括扫频模式分析,FFT模式信号分析,和高精度的数字化仪功能。添加各种选件以组成信号发生器,将仪器打造成即插即用的一体化无忧解决方案。
MS269xA系列信号分析仪支持31.25 MHz的标准分析带宽,可扩展到62.5 MHz/125 MHz的选件。该频谱仪使用内部校准电路(安立),在6 GHz的频率跨度内对幅度和相位进行校准,校准后使精度保持在±0.5 dB范围内。市场上没有任何其他的分析仪可满足该性能!这些组成模块的性能十分优越 - 它们采用新技术来广泛的测量信号,使测试速度比以往任何时候都快。模块化的结构保证了整个框架结构的性能,确保了整体性能的显著提高。
MS269xA系列信号分析仪的选件包括基于通信标准的调制分析,矢量信号发生器和BER测量软件。终用户可以配置一套完整的解决方案,大大降低了用于设备评估的成本,测试设备的空间,及测试周期。
该系列信号分析仪对于研发测试环境具有足够的测量精度,同时也能为产线提供足够快的速度!目前支持的应用包括GSM,GPRS,EDGE,W-CDMA,移动WiMAX和LTE技术。
宽带高速FFT信号分析(标准分析带宽为31.25 MHz和62.5 MHz/125 MHz的选件)功能包括CCDF测量功能,频率 vs 时间,和功率vs 时间的高速连续测量。标准的数字化功能能够地捕获波形,并立即使用信号发生器选件播放出来。增加一个扩展的数字化选件,可以捕捉20 MHz的信号长达4个小时。
高频网络分析仪:8720ES,8722ES,N5224A,N5225A,N5242A,N5244A,N5245A,N5235A,N5225B,N5245B,E8362B,E8363B,E8364B,E8361C,E8364C,ZNB20,ZVA24,ZVA67,ZVA40,ZVB20,ZNB40
BTS和UE 发射机测试
配备内置信号源支持接收机测试
高性能,适合 R&D使用
适合生产线的高速测试功能
通用的调制解调功能,适合R&D使用
LTE/LTE-Advanced (FDD/TDD), EDGE 演进, 和HSPA 演进
支持WLAN测试 含 IEEE802.11a/b/g/j/n/p/ac
扩展的数字化功能可捕捉多4小时的数据
功放测试
卫星通信
有3GPP技术相关的物理层测试
为你推荐
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪RS2024-10-14 17:56
产品型号:FSV30 频谱分析仪:FSV30 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪RS2024-10-12 18:00
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B
