--- 产品参数 ---
- 频谱分析仪 E7405A
- 信号发生器 E4438C
- 网络分析仪 E5062A
- 示波器 TDS3054C
--- 产品详情 ---
E7405A
E7405A|Agilent E7405A EMC分析仪|惠普EMI测试仪
性能
频率范围:30Hz至26.5GHz
1 Hz至5 MHz(包括200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI BW)
+12.5 dBm TOI
-150 dBm
+45 dBm二次谐波失真(SHI)
自动EMI测量
对数扫描
内置前置放大器
可选跟踪发生器
对您设计的 EMI 性能进行早期评估是产品*的关键。采用 Agilent EMC 预论证解决方案,您能得到进行室内预论证测试需要的全部功能特性,包括预先编程、自动测量、交互式软件,以及获得一致和可重复结果的自动测量功能。
新特性! 对数扫描
新特性! 1 Hz 和 3 Hz 分辨率带宽
新特性! 在 Intern e t 上远程观察和控制 E7400A
全彩色显示
3.5‘ 磁盘驱动器
自动 EMI 测量
5 分钟预热
内置前置放大器
坚固的便携式设计
E7405A性能
频率范围:30Hz至26.5GHz
12.5 dBm TOI
≤ -150 dBm
+45 dBm二次谐波失真(SHI)
自动EMI测量
对数扫描
内置前置放大器
可选跟踪发生器
高频信号源:N5183B, N5183A,E8257D,E8247C,E8267D,N5173B
性能描述:
尽早测试设计的 EMI 性能对于打造*的产品至关重要。E7405A EMC 标准分析仪提供了您需要的功能,使内部 EMI 预先一致性测试成为可能。
EMC 标准分析仪通过内置更多可以提高生产效率的选件并保证快速交付,为您创造大价值。
辐射发射
当与宽带天线配合使用时,E7405A 能够检测您的被测件散发的辐射发射。在没有反射目标的区域(例如开阔地)或 EMI 室内,它的表现尤为出众。
传导发射
通过使用线路阻抗稳定网络(LISN)器件或功率吸收钳,将 E7405A 仪器与电源线或数据线耦合,您可以对电源线或数据线产生的噪声或受到的干扰信号进行测量。
故障诊断和隔离
如果您遇到发射问题,可以使用 E7405A 和近场探头来隔离和诊断故障源。
11940A 近场探头,30 MHz 至 1 GHz
11941A 近场探头,9 kHz 至 30 MHz
特性! 对数扫描
新特性! 在 Internet 上远程观察和控制 E7400A
全彩色显示 3.5' 磁盘驱动器
自动 EMI 测量
5 分钟预热
内置前置放大器
坚固的便携式设计
选件:
11941A 11941A 近场探头,9 kHz ~ 30 MHz
Agilent 11941A 手持式探头专门用于测量表面电流的磁场辐射。
为你推荐
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技测量接收机N9048B2024-04-17 18:03
产品型号:N9048B 接收机:N9048B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW262024-04-16 17:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B
