--- 产品参数 ---
- 频谱分析仪 FSU8
- 信号发生器 E8267D
- 网络分析仪 N5225A
- 示波器 DPO7104
--- 产品详情 ---
FSU8
厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&S
FSU8频谱分析仪FSU26性能特点
德国R/S 频谱分析仪FSU主要特点
R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的,有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。
的表现能力
频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz
显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz)
相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处
三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz
的测量速度
支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量
每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)
的测量功能
标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW, CCDF, APD等测量功能
选件可以支持:GSM / EDGE , Bluetooth? , WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA , CDMA2000? / 1xEV-DV / 1xEV-DO
德国R/S 频谱分析仪FSU产品特性
优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&S FSU继续保持这个传统,提供了如下的射频性能:
德国R/S 频谱分析仪FSU频率范围:
FSU3 20 Hz to 3.6 GHz
FSU8 20 Hz to 8 GHz
FSU26 20 Hz to 26.5 GHz
FSU46 20 Hz to 46 GHz
FSU50 20 Hz to 50 GHz
射频性能:
到3.6GHz的电平不确定度为0.3dB
到-70dB时的线形度误差小?.1dB
电平精度:
显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz),无预放
单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz
单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz
1dB压缩点:+13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB
IQ下变频器:
中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz)
IQ存储器容量为2x512 k采样点
速度:
频域扫描时间小为2.5ms
时域扫描时间小为1 us
每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间)
远程控制模式可以支持列表扫描(list mode),进一步减少测量时间
主要功能
为了满足产品研发阶段的各种测试,测试仪表必须提供很多功能以及各方面优异的性能。 R&S FSU可以满足有这些需求。
提供的检波器选择:
Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak
提供高达100001个点的杂散测量功能:
可以定义每一段的扫描参数
显示扫描的频谱结果
可以列出每一段杂散的峰值点
分辨滤波器(RBW)特性:
数字滤波器10 Hz 到100 kHz (1,2,3,5步进)
模拟滤波器300K Hz 到10MHz (1,2,3,5步进)
39种信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz)
RC滤波器(NADC, TETRA, 3GPP)
EMI滤波器:200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
FFT滤波器:1 Hz到30 kHz
信道/邻信道/快速邻信道功率测量
预置各种通讯标准
多载波邻信道功率测量
可以独立的设置载波间隔
自动TOI, OBW 和AM调制深度测试
提供各种标记点(Marker)选择
标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up , 峰值表格(Peak list)、频率计数器(0.1 Hz in 30ms) 的显示。
支持互补累积分布函数(CCDF和幅度概率分布函数(APD)测量 (Y轴单位可以是%)
可编辑的限制线,并支持PASS/FAIL指示
步进为5dB的衰减器设置
可选配电子衰减器
可选配到26.5GHz的预放
为你推荐
安捷伦N5183A信号发生器SMB100B2024-12-18 16:10
产品型号:N5183A 信号发生器:N5183A 频谱分析仪:N9010B 网络分析仪:N5225A 示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
安捷伦N9020A频谱分析仪FSW262024-12-18 10:38
产品型号:N9020A 频谱分析仪:N9020A 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
FSVA3044罗德与施瓦茨频谱分析仪RS参数资料2024-12-12 16:13
产品型号:FSVA3044 频谱分析仪:FSVA3044 信号发生器:N5182B 网络分析仪:N5245A 数字示波器:DSOV084A 无线测试仪:E6640A -
M8195A是德科技任意波形发生器keysight参数资料2024-12-11 16:28
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9020B 网络分析仪:N5245A 数字示波器:DSOV084A 信号发生器:N5182B -
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪RS2024-10-14 17:56
产品型号:FSV30 频谱分析仪:FSV30 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪RS2024-10-12 18:00
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技相噪信号分析仪E5055A2024-04-24 16:47
产品型号:E5055A 相噪信号分析仪:E5055A 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 信号发生器:N5173B
