--- 产品参数 ---
- 网络分析仪 N5242A
- 频谱分析仪 E4407B
- 信号发生器 E4438C
- 示波器 TDS3054C
--- 产品详情 ---
N5242A
产品型号:N5242A
产品名称:微波网络分析仪
产品品牌:安捷伦Agilent
S 参数(连续波和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换增益/损耗
真正差分激励
毫米波
非线性波形和 X 参数? 表征
天线测试
产品详细说明:
Agilent N5242A PNA-X 系列微波网络分析仪10 MHz 到 26.5 GHz
2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
132 dB 系统动态范围和 130 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽
高输出功率(+18 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(38 dB)
动态精度在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +13 dBm 输入功率
在 10 Hz IFBW 时仅有 -114 dBm 的低本底噪声。
Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪是全球功能全、灵活的单次连接微波测试引擎,
可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择:
13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz,可满足您特定的器件测试需求。的可配置性。
取代机架和堆叠 PNA-X 可以取代机架安装式和堆叠式设备,减少您需要使用的设备数量。
主要技術規格 整合式 2 或 4 個測試埠、平衡式量測 (僅限 4 埠) 130 dB 動態範圍,32 個通道,16,001 資料點 選配的第二個內部信號源,適合快速量測放大器交互調變失真,以及混波器/轉換器轉換損耗。較使用傳統的外部信號源,可快上高達 35 倍。 適合簡易雙諧波量測的選配合併網路 選配的內部調變器與產生器,可進行快速簡化的脈衝量測。較使用傳統的外部調變器與產生器,可快上高達 30 倍。 選配的背板接取環路與內部切換開關,可進行信號條件或單一連線多重量測。 源端修正式雜訊指數量測 Keysight PNA-X 增益壓縮應用程式 (GCA) (選項 086) 敘述
全球量測範圍廣的單一連線量測應用程式
Keysight PNA-X 網路分析儀是整合度與靈活性佳的單一連線微波測試設備,可有效量測放大器、混波器,及轉頻器等主動元件。 您可從支援 5 種不同頻率 (13.5、26.5、43.5、50,與67 GHz) 的機型中,選擇符合您特定元件測試需求的機型。PNA-X 提供的配置彈性,與內建的第二輸出源、合波器及內建的信號路由交換器。
取代機架與成堆的儀器
Keysight PNA-X 可取代機架與成堆的儀器,以減少測試設備的數量。
主要應用:
S 參數 (連續波與脈衝波) 雜訊係數 增益壓縮 交互調變與諧波失真 轉換增益與損耗 真實差動激發信號 毫米波 非線性波形和 X 參數*特性分析 -查看量測解決方案實例:X 參數量測 天線測試
为你推荐
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪RS2024-10-14 17:56
产品型号:FSV30 频谱分析仪:FSV30 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪RS2024-10-12 18:00
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B
