--- 产品参数 ---
- 示波器 DPO5104B
- 频谱分析仪 E4440A
- 信号发生器 N5182A
- 网络分析仪 E5061B
--- 产品详情 ---
DPO5104B
产品概述
泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数字信号,其高带宽确保观察快速变化的信号细节,而深记录长度允许捕获信号活动的长窗口。
泰克 DPO5104 示波器的特性和规格包括:
特征:
主要特征:
Wave Inspector® 控件:轻松导航和自动搜索波形数据
MyScope® 自定义控制窗口和鼠标右键菜单
简化的波形分析:
53 种自动测量
波形直方图
快速傅里叶变换分析
使用 FastAcq™ 实现 >250,000 wfms/s 波形捕获率
TekVPI® 探头接口:支持有源探头、差分探头和电流探头
用户可选的带宽限制滤波器可实现更好的低频测量精度
一套高级触发器,带有可选的视觉触发器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/29/wKgaomTjNkyAIgrNAAIkEljzeIA11.jpeg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/29/wKgaomTjNkuAAHDaAAKyD4lnfjE17.jpeg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/29/wKgaomTjNkyAN0_UAAGhJg76qvw09.jpeg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/25/wKgZomTjNkyAeJVaAAIXi9Otnmw70.jpeg)
明亮的 XGA 显示屏:
10.4 英寸(264 毫米)
触摸屏
占地面积小、重量轻:
8.12 英寸(206 毫米)深
小于 15 磅(6.7 千克)
准可移动硬盘驱动器
连接性:
USB 2.0 主机端口:
2 在前面板上
4 后面板上:
快速简便的数据存储
印刷
连接 USB 外围设备
后面板上的USB设备端口:
使用适配器轻松连接到 PC 或 GPIB 控制器
集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口:
网络连接
视频输出端口将示波器显示导出到监视器或投影仪
Microsoft® Windows 7 64 位操作系统
LAN 和 USB 连接
符合 LXI C 类标准
可选串行触发和分析:
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和 USB 的自动串行触发、解码和搜索选项
CAN 和 LIN 的自动串行解码和车辆网络监控
可选技术具体分析:
软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测试、抖动、定时、眼图、电源、DDR 内存总线分析和宽带 RF 提供内置领域专业知识
极限和模板测试可以快速洞察信号特征
规格:
垂直系统模拟通道:
输入通道:4
模拟带宽 (-3 dB):1 GHz
上升时间(计算值):350 ps
直流增益精度:±1.5%,30 °C 以上时按 0.10%/°C 降额
有效位数(典型):6 位(仪器带宽下 10 格p-p正弦波输入、100 mV/div、50 Ω 输入阻抗、最大采样率、1k 点记录长度)
随机噪声(RMS、采样模式、全带宽):
1 MΩ: ≤(150 μV + V/格设置的 8.0%)
50 Ω: ≤(75 μV + V/格设置的 6.0%)
输入耦合:交流、直流
输入阻抗:
1兆欧±1%,
50Ω±1%
输入灵敏度:
1 MΩ:1 mV/格至 10 V/格
50 Ω:1 mV/格至 1 V/格
垂直分辨率:8 位(高分辨率时>11 位)
最大输入电压,1MΩ:
300 V RMS CAT II,峰值 = ±425 V
为了
对于 =100 mV/div,在 3 MHz 以上时以 20 dB/十倍频程降额至 30 MHz 时的 30 VRMS,在高于 30 MHz 时以 10 dB/十倍频程降额
最大输入电压,50 Ω:5 V RMS,峰值 ≤ ±20 V
位置范围:±5格
任意 2 个通道之间的延迟(典型值):≤100 ps(50 Ω,直流耦合和等于或高于 10 mV/div 的 V/div)
通道间隔离(任意 2 个通道处于相同的垂直刻度设置)(典型值):
≤100 MHz 时≥100:1
>100 MHz 至额定带宽时≥30:1
水平系统模拟通道:
最大采样率:5 GS/s
最大等效时间采样率:400 GS/s
标准配置最大记录长度:12.5M
使用选项 2RL 的最大记录长度:25M
使用选项 5RL 的最大记录长度:50M
使用选项 10RL 的最大记录长度:125M
最高实时采样率下的最长持续时间:25 ms
时基范围:12.5 ps/div 至 1000 s/div
时间分辨率(ET/IT 模式):2.5 ps/div
时基延迟时间范围:–10 格至 1000 秒
通道间相差校正范围:±75 ns
时基精度:在任何 ≥1 ms 间隔内为 ±5 ppm
当前更快数据速率和更小定时裕量的设计需要示波器具有杰出的信号采集性能和分析功能。泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。在示波器上可以运行基于 Windows® 的分析软件。只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的信号。MSO 型号包括 16 条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便您全面了解您的系统。
为你推荐
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技测量接收机N9048B2024-04-17 18:03
产品型号:N9048B 接收机:N9048B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW262024-04-16 17:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技频谱分析仪N9041B2024-04-16 16:20
产品型号:N9041B 频谱分析仪:N9041B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Tektronix泰克示波器DPO5104B2024-04-15 17:31
产品型号:DPO5104B 示波器:DPO5104B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 音频分析仪:U8903B
