--- 产品参数 ---
- 频率 20MHz ~ 160MHz
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
使用 远程评估软件,限时试用AD6676。 AD6676是一款高度集成的中频子系统,可数字化高达160 MHz的射频(RF)频段,并且此频段在70 MHz至450 MHz中频(IF)范围内为宽度居中。 与传统奈奎斯特IF采样ADC不同,AD6676依靠具有高过采样率的可调谐带通Σ-Δ型ADC,无需特定频段的IF SAW滤波器和增益级,极大简化宽带无线电接收机架构。 片内正交数字下变频后接可选抽取滤波器,可将复数的数据速率降低至62.5 MSPS至266.7 MSPS范围内便于管理的速率。 16位复数输出数据通过单通道或双通道JESD204B接口传输至主机,支持的线路速率高达5.333 Gbps。
特性
• 高瞬时动态范围• 噪声系数(NF)低至13 dB
• 噪声频谱密度(NSD)低至−159 dBFS/Hz
• IIP3高达36.9 dBm,杂散音低于−99 dBFS
• 可调谐带通Σ-Δ型模数转换器(ADC)• 信号带宽:20 MHz至160 MHz
• 中频中心频率:70 MHz至450 MHz
• 可配置输入满量程电平:−2 dBm至−14 dBm • 易于驱动的阻性中频输入
• 1 dB增益平坦度,带外峰化低于0.5 dB • 混叠抑制大于50 dB
• 2.0 GSPS至3.2 GSPS ADC时钟速率 • 片内PLL时钟倍频器
• 16位I/Q速率高达266 MSPS
• 片内数字信号处理• NCO和正交数字下变频器(QDDC)
• 可选抽取系数:12、16、24和32
• 支持自动增益控制(AGC) • 片内衰减器范围为27 dB、步进为1 dB
• 通过可配置AGC数据端口实现衰减器快速控制
• 具有可编程阈值的峰值检测标志
• 单通道或多通道,支持JESD204B
• 低功耗:1.20 W • 电源电压:1.1 V和2.5 V
• TDD省电高达60%
• 4.3 mm × 5.0 mm WLCSP
应用
• 多模、宽带蜂窝基础设施设备
• 点对点微波设备
• 仪器仪表
• 频谱分析仪和通信分析仪
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
