--- 产品参数 ---
- 噪声系数分析仪 N8976B
- 频谱分析仪 N9030B
- 信号发生器 N5183B
- 示波器 UXR0504A
--- 产品详情 ---
N8976B
N8976B 噪声系数分析仪
综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围
多点触控界面
包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式
内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25
2.4 mm(阳头)输入连接器
与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A
N8976B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动下载到 N8976B。
N8976B 拥有多点触控界面,支持放大、缩小和拖动手势。只需手指一点,即可访问大多数菜单,无需改变屏幕。
通过一步完成多达 12 种被测器件设置的综合校准,显著简化了 Y 因数测量的噪声源校准。使用内部校准功能,无需执行用户校准,可以为许多类型的被测器件节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可以预先填写来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及所有必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、Phot、Pcold 和 Teffective。
N8976B 的频谱分析仪模式和 IQ 分析仪(基础)模式提供了额外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要更深入地分析被测器件特性。
44 GHz 内置前置放大器(选件 P44)、25 MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标配选件提供。
通过经 LAN、USB 或 GPIB 接口连接到是德科技信号发生器,可以实现外部仿真本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可从 N8973B 进行调整。
N8976B N8976B噪声系数分析仪
N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz
主要特性与技术指标综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围多点触控界面包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B252.4 mm(阳头)输入连接器与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A使用指定的下变频器可将 NFA 解决方案扩展至 110 GHz包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz
N8976B N8976B噪声系数分析仪主要特性与技术指标
多点触控界面
2.4 mm(阳头)输入连接器
包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 kHz 至 40 GHz 噪声源
N8976B N8976B噪声系数分析仪描述
KEYSIGHT N8976B噪声系数分析仪多点触控 10MHz至40GHz
特点
N8976B 高性能噪声系数分析仪适合用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。 与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器搭配使用时,N8976B 可以自动下载 SNS 的 ENR 数据以及 USB 前置放大器的数据。 N8976B 的多点触控界面支持放大、收缩和拖放等手势操作。 大多数菜单都可以通过手指触摸屏幕来访问,而不必切换屏幕。
综合校准可一步完成多达 12 个被测器件的设置,显著简化了 Y 因数测量中的噪声源校准。 拥有内部校准功能,在测试各种类型的被测器件时无需用户再进行校准,从而节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可以预填充来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器以及所有必要仪器参数的数据,例如分析仪噪声系数、增益和噪声系数不确定度以及匹配。 默认噪声系数设置提供了可同时执行的噪声系数测量和增益测量。 在表格(Table)视图中,您能够同时查看以表格形式呈现的多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、热功率(Phot)、冷功率(Pcold)以及有效温度(Teffective)。
一体式解决方案,频率范围为 10 MHz 至 40 GHz多点触控界面包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础型)模式内置标配选件包括 P44、PFR、FSA、NFE 和 B252.4 mm(阳头)输入连接器SNS 系列噪声源兼容性包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 GHz 至 40 GHz 噪声源
为你推荐
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪RS2024-10-14 17:56
产品型号:FSV30 频谱分析仪:FSV30 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪RS2024-10-12 18:00
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B
