--- 产品参数 ---
- 信号发生器 N5193A
- 频谱分析仪 E4440A
- 网络分析仪 E5061B
- 示波器 DPO4104
--- 产品详情 ---
N5193A
主要特性和功能:
更逼真:仿真日益复杂的信号环境,以满足雷达、电子战和天线测试需要
通过在您需要时为您生成仿真信号,使您更快地测试电子战系统并增强信心:UXG 是可扩展的威胁仿真器
使用脉冲描述字(PDW)生成长脉冲序列,单独控制脉冲特征
仿真多重威胁环境:180 ns PDW 更新速率,宽度为 10% 至 25% 载频的线性调频信号,zui窄仅为 10 ns 的脉冲
频率选件 20, 40 GHz
N5193A keysight N5193A信号发生器
N5193A是由深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司现货销售N5193A keysight N5193A信号发生器
性能水平
1 GHz 时的输出功率 -130 dBm 至 +10 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -143 dBc/Hz
频率转换 ≤ 180 μs
1 GHz 时的谐波 < -50 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 无
1 GHz 时的非谐波 < -70 dBc
N5193A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz
频率50 MHz to 20GHZ /40 GHz
1 GHz 时的输出功率+10 dBm
频率转换180ns
1 GHz 时的谐波< -50 dBc
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声–144 dBc/Hz
10 kHz 频率分辨率
100 μs 开关速度
+10 至 -10 dBm 幅度范围
-117 dBc/Hz(典型值)标配相位噪声(10 GHz 载频,20 kHz 频偏)
3.5 mm(阴头)至 3.5 mm(阴头)连接器适配器(仅适用于 20 GHz 型号)
2.4 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头)和 2.4 mm(阴头)至 2.9 mm(阴头)连接器适配器(仅适用于 40 GHz 型号)
N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
Up to 40 GHz
High performance: aerospace/defense
Simulate complex signal scenarios with fast switching, phase coherency, and extensive pulse-modulation capabilities
N5193a敏捷uxg X系列信号发生器,10 MHz到40 GHz
高达40千兆赫
高性能:航空航天/国防
模拟快速切换,复杂的信号情况下的相位相干性,以及广泛的脉冲调制功能
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version, 10 MHz to 40 GHzN5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version, 10 MHz to 40 GHz (1)
N5191a敏捷uxg X系列信号发生器,修改版,10 MHz到40 ghzn5191a敏捷uxg X系列信号发生器,修改版,10 MHz到40 GH
为你推荐
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技测量接收机N9048B2024-04-17 18:03
产品型号:N9048B 接收机:N9048B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW262024-04-16 17:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B
