--- 产品参数 ---
- 耗散功率 55 mW
- 工作温度 -40 ℃~85 ℃
--- 产品详情 ---
LTC®1605 是一款 100ksps、采样 16 位 A/D 转换器,其在采用单 5V 电源时仅吸取 55mW (典型值) 功率。这款易用型器件内置了采样及保持电路、高精度基准、开关电容器逐次逼近 A/D 转换器和经过修整的内部时钟。
LTC1605 的输入范围是业界标准的 ±10V。最大 DC 规格包括整个温度范围内的 ±2.0LSB INL 和16 位无漏失码。如果要求在整个温度范围内提供更高的准确度,则可以使用一个外部基准。
该 DAC 具有一个可兼容微处理器的 16 位或两字节并行输出端口。一个转换起动输入和一个数据就绪信号 (BUSY) 简化了至 FIFO、DSP 和微处理器的连接。
特性
• 单 5V 电源
• 双极输入范围:±10V
• 功率耗散:55mW (典型值)
• 保证无漏失码
• 采样速率:100ksps
• 积分非线性:±2.0LSB (最大值)
• 信噪比:86dB (典型值)
• 可采用内部或外部基准运作
• 内部同步时钟
• ADS7805 和 AD976 的改良型第二供货源
• 28 引脚 SSOP 封装和 SW 封装
应用
• 工业过程控制
• 多路复用数据采集系统
• 用于个人电脑 (PC) 的高速数据采集
• 数字信号处理
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
