--- 产品参数 ---
- 网络分析仪 E8361C
- 信号发生器 E8247C
- 频谱分析仪 N9020A
- 示波器 TDS7104
--- 产品详情 ---
E8361C
E8361C 是 Agilent 的 67 GHz网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加功能:
10 MHz 至 67 GHz
94 dB 的动态范围和 <0.006 dB 的迹线噪声(指定为 67 GHz,工作频率为 70 GHz)
<26 usec/点测量速度,32通道,20,001点
TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量
混频器转换损耗、回波损耗、隔离度和群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8361C 用于通用网络分析,可选软件和/或硬件可根据您的应用进行定制 - 例如多端口、脉冲 RF等。
E8361C 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加功能:
10 MHz 至 67 GHz
混频器转换损耗、回波损耗、隔离度群延迟
Agilent E8361C 用于通用网络分析,可选软件和/或硬件可根据您的应用进行定制 - 例如多端口、脉冲 RF 等。
网络分析仪
N5231B PNA-L 微波网络分析仪,13.5 GHz
网络分析仪
N5234B PNA-L 微波网络分析仪,43.5 GHz
网络分析仪
N5235B PNA-L 微波网络分析仪,50 GHz
N5232B PNA-L 微波网络分析仪,20 GHz
PNA系列网络分析仪:
E8362B PNA 系列网络分析仪,10 MHz 至 20 GHz
E8363B PNA 系列网络分析仪, 10 MHz至 40 GHz
E8364B PNA 系列网络分析仪, 10 MHz 至 50 GHz
E8362A FNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 20 GHz
E8363A PNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 40 GHz
E8364A PNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 50 GHz
E8361A PNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 67G GHz
E8362C PNA 微波网络分析仪
E8363C PNA 微波网络分析仪
E8364C PNA 微波网络分析仪
E8361C PNA 微波网络分析仪
主要特性与技术指标 10 MHz 至 67 GHz 94 dB 的动态范围和 0.006 dB 的迹线噪声(技术指标为 67 GHz,工作中可达到 70 GHz) 26 微秒/点的测量速度,32 个通道,20,001 个测量点 支持 TRL/LRM 校准
E8361C PNA 系列网络分析仪, 10 MHz 至 67 GHz
E8361C租赁Agilent网络分析仪主要技术指标
94 dB的动态范围和<0.006 dB的迹线噪声(为67 GHz,工作中可达到70 GHz)
26微秒/点的测量速度,32个通道,16,001点
支持TRL/LRM校准,提供晶片、夹具、波导和天线测量
混频器转换损耗、回波损耗、隔离和群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD和脉冲射频
E8361C租赁Agilent网络分析仪描述
安捷伦E8361A 矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其的功能可以帮助您迅速、简便、完成工作。
94 dB的动态范围及<0.006 dB的轨迹噪声 (67 GHz 运作)
<26 μs/点的测量速度,32条测量通道,每条通道zui多16,001点
支持TRM/LRM校准,提供晶片、夹具和波导测量
混频转换损耗、反射波损耗、隔离与群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD及脉冲RF
PNA 可选的产品
详细:主要技术指标
94 dB 的动态范围和<0.006 db的迹线噪声(技术指标为67 ghz,工作中可达到70 ghz)
<26 微秒/点的测量速度,32 个通道,20001 个测量点
支持TRL/LRM 校准,提供晶圆、夹具、波导和天线测量
混频器变频损耗、回波损耗、隔离和群延迟
Agilent E8361C PNA 系列微波网络分析仪,10 MHz 至67 GHz
主要特性与技术指标
,工作中可达到70 GHz)
lt;26 微秒/点的测量速度,32 个通道,20001 个测量点
混频器变频损耗、回波损耗、隔离和群延迟
Agilent E8362C PNA 系列微波网络分析仪,10 MHz 至20 GHz
主要特性与技术指标
123 dB 的动态范围和<0.006 db 的迹线噪声
混频器变频损耗、回波损耗、隔离和群延迟
E8361CPNA系列微波网络分析仪,10MHz至67GHz
为你推荐
安捷伦E4407B频谱分析仪FSU262024-12-23 11:49
产品型号:E4407B 频谱分析仪:E4407B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
泰克DPO3054B数字示波器DSOX6004A2024-12-20 16:12
产品型号:DPO3054B 数字示波器:DPO3054B 频谱分析仪:N9020B 信号发生器:N5182B 网络分析仪:N5245A 综合测试仪:CMW500 -
安捷伦N5183A信号发生器SMB100B2024-12-18 16:10
产品型号:N5183A 信号发生器:N5183A 频谱分析仪:N9010B 网络分析仪:N5225A 示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
安捷伦N9020A频谱分析仪FSW262024-12-18 10:38
产品型号:N9020A 频谱分析仪:N9020A 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
FSVA3044罗德与施瓦茨频谱分析仪RS参数资料2024-12-12 16:13
产品型号:FSVA3044 频谱分析仪:FSVA3044 信号发生器:N5182B 网络分析仪:N5245A 数字示波器:DSOV084A 无线测试仪:E6640A -
M8195A是德科技任意波形发生器keysight参数资料2024-12-11 16:28
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9020B 网络分析仪:N5245A 数字示波器:DSOV084A 信号发生器:N5182B -
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪RS2024-10-14 17:56
产品型号:FSV30 频谱分析仪:FSV30 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪RS2024-10-12 18:00
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A
