--- 产品参数 ---
- 信号发生器 E8267C
- 频谱分析仪 N9020B
- 网络分析仪 N5225B
- 示波器 DSOV164A
--- 产品详情 ---
E8267C
安捷伦微波信号发生器10MHz至20GHz
Agilent E8267C | HP-E8267C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz品牌:美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP产品信息:AgilentE8267C信号源通过增加斜波扫描升级了PSG模拟信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Agilent 8757D标量网络分析仪,窄脉冲(10ns)从500MHz起。E8257C PGS模拟信号发生器保留了业内的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Agilent业已增强了PSG的技术地位
E8267C信号源频率范围从 250 kHz 至 20 GHz可选双模式内部基带发生器 (任意波形和实时 I/Q)外部 I/Q 输入实现 160 MHz 的 RF 调制带宽可选宽带 I/Q 输入,具有 1GHz 的未校准 RF 调制带宽用于波形重放的 32 Msample (160 MB) 存储器,以及用于波形存储的 1.2 Gsample (6 GB) 存储器灵活的波形序列基本质量调制制式: QAM, PSK, MSK, FSK 和定制 I/QPulse Builder Signal Studio 软件,用于简化自定义脉冲形状,脉冲压缩和脉冲序列标准的双音和多音应用程序业内的输出功率 (+18 dBm) 和相噪 (可选 SSB 相噪,小于 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置,10 GHz 载波)
Agilent E8267D PSG矢量信号发生器是业内可提供44 GHz I/Q调制能力的集成微波矢量信号发生器。它包含一个可提供高达2 GHz射频调制带宽的内置宽带I/Q调制器,以及一个可灵活回放任意波形并生成复杂实时信号的宽带(80 MHz)内置基带发生器。E8267D PSG所具有的这种的创新集成功能,地简化了复杂的矢量调制信号生成,可出色地满足航空、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用需求。
定制PSG以满足您的需要
您可为当前的射频和微波测试应用软件定制PSG,同时随着未来需求的变化轻松升级。此外,您还能从各种可选的增强特性中做出选择,出色地配置可满足各种应用(从失真测试到基带编码算法开发以及高级数字微波接收机设计验证等)需求的E8267D PSG。请参见下面E8267D PSG性能增强和附件选件的完整列表。
5G 研发需要克服巨大困难
无线通信的演进已经经历了 4 代,早出现的是模拟通信,只能传输语音业务,2G 以 GSM为主,主要传输语音和低速的数据业务,3G 包括 WCDMA 和 TD‑S 等,初步实现了移动互联网操作,推动了智能手机的普及,4G LTE实现了高速无线接入和丰富的多媒体应用,而 5G 将给无线通信带来革命性的飞跃,要实现超高速的数据传输,传输速率达到几个 G 甚至10 G比特率,从而彻底解决现在移动通信的速率瓶颈。为了实现超高速数据传输的目标,5G 需要采用全新的无线传输技术,由于频率资源和带宽问题,需要使用更高的频段,例如毫米波,调制带宽会从现在的几十 M 跨越到 500 M到 3 GHz,而且还会使用新的物理层技术包括调制编码和多址接入,所以针对 5G 关键技术的研究和验证是目前的主要任务。
我们观察到,针对 5G 的研究和测试验证目前主要面临 3 大困难和挑战:
首先是软件方面如何简便快捷地产生和分析 5G 信号;
其次是硬件能否实现在灵活在射频~100 GHz 频段,实现 500 M到 2 GHz 超宽带信号的发射和接收;
测试仪表在技术指标上至少得再提升一个数量级,同时还得能提供全面灵活的验证和测试能力,比如系统级验证和软件硬件甚至模块的验证和测试。
毫米波和超宽带信号
基于是德科技 SystemVue 系统设计软件,M8190A 超宽带任意波形发生器,E8267D 微波矢量信号发生器,N9040B UXA 超宽带信号分析仪以及 90000系列高带宽示波器,我们搭了一套测试平台,可以直接产生和分析毫米波频段超过 500 M 带宽的 5G 物理层信号,进行系统级和软硬件模块的验证和测试。我们这次试验,先选用 FBMC。PathWave 系统设计软件(SystemVue)基于是德科技 SystemVue 系统设计软件,M8190A 超宽带任意波形发生器,E8267D 微波矢量信号发生器,N9040B UXA 超宽带信号分析仪以及 90000系列高带宽示波器,我们搭了一套测试平台,可以直接产生和分析毫米波频段超过 500 M 带宽的 5G 物理层信号,进行系统级和软硬件模块的验证和测试。我们这次试验,先选用 FBMC。
为你推荐
原装进口Keysight是德科技E8267D信号发生器2025-02-19 15:06
产品型号:E8267D 信号发生器:E8267D 网络分析仪:N5230C 频谱分析仪:N9030A 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
原装进口罗德与施瓦茨RSFSW67频谱分析仪2025-02-19 11:14
产品型号:FSW67 频谱分析仪:FSW67 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
原装进口是德科技keysightDS0V134A数字示波器2025-02-18 17:47
产品型号:DS0V134A 数字示波器:DS0V134A 频谱分析仪:N9010B 信号发生器:E8267D 网络分析仪:N5225A 无线测试仪:E6640A -
原装进口安捷伦AgilentE8364B网络分析仪2025-02-18 12:02
产品型号:E8364B 网络分析仪:E8364B 频谱分析仪:N9030A 信号发生器:E8257D 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
原装进口安捷伦AgilentE8257D信号发生器2025-02-18 10:18
产品型号:E8257D 信号发生器:E8257D 频谱分析仪:N9020A 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
原装进口罗德与施瓦茨RSFSW50频谱分析仪2025-02-17 16:49
产品型号:FSW50 频谱分析仪:FSW50 信号发生器:N5182B 网络分析仪:N5245A 示波器:DSOV164A 综合测试仪:CMW500 -
原装进口是德科技KeysightDSOV334A数字示波器2025-02-17 15:02
产品型号:DSOV334A 数字示波器:DSOV334A 频谱分析仪:N9010B 信号发生器:E8267D 网络分析仪:N5225A 无线测试仪:E6640A -
原装进口安捷伦AgilentN5247A网络分析仪2025-02-17 11:55
产品型号:N5247A 网络分析仪:N5247A 频谱分析仪:N9030A 信号发生器:E8257D 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
原装进口安捷伦AgilentE4438C信号发生器2025-02-17 09:58
产品型号:E4438C 信号发生器:E4438C 频谱分析仪:N9020A 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
原装进口罗德与施瓦茨RSFSW26频谱分析仪2025-02-15 15:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B
