--- 产品参数 ---
- 隔离电压 2500 Vrms
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。ADM2582E/ADM2587E包含一个集成式隔离DC-DC电源,不再需要外部DC/DC隔离模块。
该器件针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
它采用ADI公司的iCoupler®技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和一个isoPower DC/DC转换器。该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。
ADM2582E/ADM2587E驱动器带有一个高电平有效使能电路,并且还提供一个高电平接收机有效禁用电路,可使接收机输出进入高阻抗状态。
该器件具备限流和热关断特性,能够防止输出短路,并防止出现由于总线争用而引起功耗过大的情况。它采用20引脚宽体SOIC封装,其额定工作温度范围为工业温度范围。
ADM2582E/ADM2587E集成了isoPower技术,该技术采用高频开关元件通过其变压器传输电力。在PCB布局时必须特别注意满足辐射标准。欲了解电路板布局的注意事项,请参考应用笔记AN-0971:isoPower器件的辐射控制。
特性
• 隔离式RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
• isoPower™ 集成隔离式DC/DC转换器
• RS485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
• 符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
• ADM2587E数据速率:500 kbps
• 工作电压:5 V或3.3V
• 总线最多支持与256个节点连接
• 开路和短路故障保护接收器输入
• 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
• 热关断保护
应用
• 隔离式RS-485/RS-422接口
• 工业现场网络
• 多点数据传输系统
为你推荐
AD6643BCPZ-200 一款11位、200 MSPS/250 MSPS、双通道中频(IF)接收机2025-02-18 14:57
产品型号:AD6643BCPZ-200 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):853 mW 采样率:200 MHz -
AD6672BCPZ-250 一款采样速率250MSPS 11位中频接收机2025-02-18 14:44
产品型号:AD6672BCPZ-250 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:423 mW 采样率:250 MHz -
AD6673BCPZ-250 一款11位、250MSPS、双通道中频(IF)接收机2025-02-18 14:32
产品型号:AD6673BCPZ-250 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:5.00 Gbps -
ADF7024BCPZ 一款超低功耗、FSK/GFSK收发器IC2025-02-18 14:21
产品型号:ADF7024BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:38.4 kbps -
AD9652BBCZ-310 一款16位、310 MSPS、3.3/1.8 V双通道模数转换器(ADC)2025-02-18 11:54
产品型号:AD9652BBCZ-310 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 采样率:310 MHz -
AD6634BBCZ 一款80 MSPS、双通道、WCDMA接收信号处理器(RSP)2025-02-18 11:47
产品型号:AD6634BBCZ 工作温度:-25℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):2500 mW 采样率:92.16 Msps -
AD6650ABCZ 一款分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机2025-02-18 11:35
产品型号:AD6650ABCZ 工作温度:-25 ℃ ~ -25 ℃ 耗散功率:2.10 W -
AD6654BBCZ 一款14位、92.16 MSPS、4/6通道宽带中频至基带接收机2025-02-18 11:30
产品型号:AD6654BBC 工作温度:-25℃ ~ 85℃ 耗散功率:2.5 W 采样率:92.16 Msps -
AD6652BBCZ 一款12位、65 MSPS中频至基带分集接收机2025-02-18 11:24
产品型号:AD6652BBCZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):1600 mW 频率:200 MHz -
AD6657ABBCZ 一款11位、200 MSPS、四通道中频(IF)接收机2025-02-18 10:53
产品型号:AD6657ABBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:65 MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
