--- 产品参数 ---
- 接收机 ESCI3
- 频谱分析仪 N9020A
- 信号发生器 E8247C
- 网络分析仪 E5071C
- 示波器 TDS7104
--- 产品详情 ---
ESCI3
ESCI3测试接收机ESCI的详细介绍:
R&S|ESCI|EMI测试接收机|罗德与施瓦茨|EMC测试仪
名 称:EMC 接收机
型 号:ESCI3
品 牌:德国罗德与施瓦茨 | R&S | Rohde&Schwarz
产品应用
小型EMI 测试接收机,适用于对从9 kHz-3 GHz 的有民用标准的测试,具有频谱分析仪平台的EMI测试接受机系列中增添了一款仪器。R&S ESCI符合CISPR16-1-1。该仪器的工作频率范围为9KHZ-3GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。EMI测试接收机R&S ESCI依照有民用标准进行电磁发射测量,并且将多种类型的仪器集于一身。
便携式、可调谐的EMI 测试接收机,使用配备的R&S® FSP-B30 和R&S® FSP-B31电池选件可脱离交流电源工作,重量只有10.5 公斤,特别适合移动使用
自动、符合标准的测试接收机,可独立进行测量
系统兼容的测试接收机,可通过IEC/IEEE 总线接口或域网接口并接合EMI 软件包如R&S® EMC32 实现远程控制
频谱分析仪具有的射频特性,具有足够的测量功能,可满足实验室测量和针对移动无线电标准的测量的要求,具有一个均方根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽
测量喀呖声干扰的时域分析仪,可记录过两小时的干扰与时间数据
主要特性
的测试接收机特性
适用于有商业EMI要求,如和VDE
峰值(大.小)准峰值.均方根.CISPR平均检波器
(多可同时使用三个检波器)
各个检波器可以用条形图显示,带峰值保持指示
符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权
时域分析,例如测量呖呖声干扰
符合CISPR的EMI测量带宽200MHZ.9KHZ.120KHZ.1MHZ
内置11个预选滤波器和20DB的前置放大器
脉冲保护型射频输入
传感器.探头和天线等附件的电源
过载指示
内置AF解调器
明亮的21厘米TFT彩色显示屏
强大的固化软件功能
具有独立可编程参数的扫描表,多达十个子范围用于自动或交互式测试程序
每个迹线存储器有单独的预扫描测量、数据缩减和终测量,即多三条迹线的500 个测量值被以表格形式保存
对电缆损耗、耦合网络和天线的校正值包含在传感器系数中
用于终加权测量的频率表可进行数据缩减和修改
依照民用标准的限定值
自动电平校正
完整仪器设置存储在磁盘或内部硬盘上
PC 兼容屏幕快照,无需任何转换软件
Windows 打印机支持
USB 接口(键盘,鼠标)
驱动程序:LabView,LabWindows/CVI,用于VEE 上的VXI 即插即用仪器驱动程序,Visual Basic, Visual C++,Borland C++,等等
SCPI- 兼容
高测量速度
接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式)
频谱分析仪模式
扫频时间从2.5ms-16000s(扫宽>10 Hz)
零扫宽(时域)从1s-16000s,精度125 ns
频谱分析仪
频谱分析仪模式下的预览测量
分辨率带宽从10 Hz-10 MHz(按1/3/10 步)
用于数字调制信号测量的均方根检波器
从1 Hz到30 kHz 的数字滤波器
带宽从100 Hz-5 MHz 的信道滤波器
用于IP3、ACPR、OBW 功能的测试程序
时域中的快速ACP 测量
性 能
1DB压缩点>+5dBm(预选器关)
测量不确定度
-接收机模式<1 Db
-频谱分析仪模式<0.5dB(预选器关)
显示的平均噪声电平(DANL)典型值-155dBm(RBW=10HZ,前置放大器打开)
相位噪声(f=500MHZ)
-113dBc(1HZ)(偏离载波10KHZ)
为你推荐
原装进口安捷伦AgilentN9030A信号分析仪2025-01-21 14:48
产品型号:N9030A 频谱分析仪:N9030A 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
安捷伦83650B信号发生器SMB100B2025-01-20 17:22
产品型号:83650B 信号发生器:83650B 频谱分析仪:N9030A 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
罗德与施瓦茨FSP40频谱分析仪N9010A2025-01-20 14:20
产品型号:FSP40 频谱分析仪:FSP40 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
安捷伦81134A信号发生器AWG70001B2025-01-17 14:49
产品型号:81134A 信号发生器:81134A 频谱分析仪:N9030A 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
罗德与施瓦茨FSVA3030频谱分析仪N9030B2025-01-17 10:17
产品型号:FSVA3030 频谱分析仪:FSVA3030 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
安捷伦81110A信号发生器AWG52082025-01-16 10:51
产品型号:81110A 脉冲信号发生器:81110A 频谱分析仪:N9030A 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪N9021B2025-01-16 10:05
产品型号:FSV30 频谱分析仪:FSV30 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
是德科技3458A数字万用表5520A2025-01-15 16:08
产品型号:3458A 万用表:3458A 频谱分析仪:N9020B 信号发生器:N5182B 网络分析仪:N5245A 数字示波器:DSOV334A -
罗德与施瓦茨ZNA67网络分析仪N5247B2025-01-15 14:32
产品型号:ZNA67 网络分析仪:ZNA67 频谱分析仪:N9010B 信号发生器:E8267D 数字示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
安捷伦81130A信号发生器AFG3252C2025-01-15 10:56
产品型号:81130A 信号发生器:81130A 频谱分析仪:N9030A 网络分析仪:N5230C 示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585
