--- 产品参数 ---
- 示波器 TDS3034C
- 频谱分析仪 N9030B
- 信号发生器 N5183B
- 网络分析仪 N5225B
--- 产品详情 ---
TDS3034C
TEK TDS3034C 数字存储荧光示波器
500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s,详见技术参数表;
强大的数字荧光技术(DPO);
2或4条独立通道,9位垂直分辨率;
灵巧的捕获方式;强大的触发系统;完备的测试系统;
'快捷菜单(QuickManu)'友好的图形用户界面,11种语种界面支持;
自动设置功能'AutoSet'让操作更简便;
TekProbeTM Level II接口支持,可自识别有源、差分和电流探头,自动定标和单位换算;
VocalLink TM语音控制软件;
波形强度(Waveform Intensity)可调旋钮,可以控制波形的亮度(又称灰度);
多语言用户界面,全VGA彩色LCD显示,多种显示模式;
便于数据储存和文件编制的内置软驱;
便于迅速打印的标准并行端口;
轻巧、便携的物理特性。
泰克TDS3000C新增加的性能
25 种自动测量功能
9 位垂直分辨率
WaveAlertTM自动波形异常检测能力;
eScopeTM网上远程交流、遥控,内置以太网卡,RJ45接口输出;
波形捕获能力提高40%;
大输入电压(50Ω)5 VRMS, 峰值≤ 30 V
定位范围+ 5 div
带宽极限20 MHz20 MHz20 MHz, 150 MHz20 MHz, 150 MHz20 MHz, 150 MHz20 MHz, 150 MHz
时基范围4 ns to 10 s4 ns to 10 s2 ns to 10 s2 ns to 10 s1 ns to 10 s1 ns to 10 s
时基精度在任意1 ms 时间间隔上± 20 ppm
输入/ 输出接口
以太网端口RJ-45 连接器, 支持10Base-T LAN
USB 端口前面板USB 2.0 主机端口,支持USB 闪存
GPIB 端口的发话/ 接听模式、设置和测量(TDS3GV 通信模块选配)
RS-232-C 端口DB-9 公头连接器,的发话/ 接听模式;控制有模式、设置和测量波特率高38,400(TDS3GV 通信模块选配)
VGA 视频端口DB-15 母头连接器,监视器输出,在配有VGA 的大型监视器上直接显示信息(TDS3GV 通信模块选配)
外部触发输入BNC 连接器,输入阻抗> 1 MΩ,并联电流17 pF;大输入电压150 VRMS
采集模式
DPO捕获并显示复合波形、随机事件以及实际信号行为中的细微模式。DPO能够实时显示、存储和分析信号的三维信息,即振幅、时间和振幅在各期的分布。
峰值检测捕获高频和随机毛刺。可以捕获窄至1ns 的毛刺。
WaveAlert在有通道上监视输入信号,并在出现任何与捕获的正常波形相偏离的波形时向用户示警。
采样数据采样。
平均值平均计算2至512个(可选)捕获的波形数据
包络在一次或多次捕获信号上获得的大/小值。
单一序列使用单一序列(Single Sequence)按钮,一次捕获一个单次触发的捕获序列。
中央处理器速度提高一倍;
增加TDS3FFT、TDS3TRG应用模块为标准配置;
为你推荐
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技测量接收机N9048B2024-04-17 18:03
产品型号:N9048B 接收机:N9048B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW262024-04-16 17:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技频谱分析仪N9041B2024-04-16 16:20
产品型号:N9041B 频谱分析仪:N9041B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Tektronix泰克示波器DPO5104B2024-04-15 17:31
产品型号:DPO5104B 示波器:DPO5104B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 音频分析仪:U8903B
