--- 产品参数 ---
- 信号发生器 N5181A
- 频谱分析仪 N9010B
- 网络分析仪 N5225A
- 示波器 DPO7254
--- 产品详情 ---
N5181A
模拟信号发生器
AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz.
Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商克服诸多难题:
提高吞吐率—在同档产品中拥有快的转换速度,SCPI模式时,小于等于1.2ms。
提升测试产出率—对于3GPP W-CDMA信号,在小于等于76 dBc(1个载波)和小于等于-70 dBc(4个
载波)时,拥有的ACLR性能。
大运行时间—创新设计改善了可靠性和自我维护功能。
产品 频率范围 调制类型 信号生成软件 主要属性
N5181A MXG模拟信号发生器 250 kHz 至1、3或6 GHz 模拟:
调幅、调频、调相
脉冲 N/A 射频与微波
调制为可选
快速频率与幅度转换
的重复性
基带:
内置正炫波发生器
N5182A MXG矢量信号发生器 250 kHz至3或6 GHz 模拟:
调幅、调频、调相
脉冲
矢量:
任意I/Q波形回放
信号仿真:
Signal Studio软件 Signal Studio软件:
WiMAX
WLAN
W-CDMA, HSDPA, HSUPA
GSM/EDGE, GPRS/EGPRS
cdmaOne, cdma2000, 1xEV-DO
TD-SCDMA (LCR)
AWGN 射频与微波:
宽带I/Q调制器
高达160 GHz的射频带宽
优的ACPR性能
快速频率和幅度转换
可选的模拟调制
的重复性
基带:
内置正炫波发生器
内置基带发生器(100 MHz带宽)
任意I/Q波形回放
-快速波形转换
-64 Msa波形回放存储器
主要技术指标
信号特性
频率范围:250 kHz 到 1, 3 or 6 GHz。
输出功率:标准-110至+13 dBm,选件1EQ可达-127至+13 dBm。
频谱纯度:-121 dBc/Hz 相位噪声1 GHz ,20 kHz 频偏
切换速度:频率切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤900us
幅度切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤500us
具有AM, FM, M和脉冲调制能力
频率和功率同时切换时的数字步进和列表扫描
系统特性
标配LAN、USB、GPIB接口,符合LXI C类标准
SCPI驱动
后向兼容ESG, PSG, 8648等安捷伦信号分析仪编码和其他厂商的信号分析仪
在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足蜂窝通信和无线网络中使用
元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动态范围选件,以及高达
125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG,从而满足您的特定需要。
为你推荐
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技测量接收机N9048B2024-04-17 18:03
产品型号:N9048B 接收机:N9048B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW262024-04-16 17:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技频谱分析仪N9041B2024-04-16 16:20
产品型号:N9041B 频谱分析仪:N9041B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Tektronix泰克示波器DPO5104B2024-04-15 17:31
产品型号:DPO5104B 示波器:DPO5104B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 音频分析仪:U8903B
