--- 产品参数 ---
- 品牌 惠普
- 型号 4285A
- 发货地 深圳
- 价格 咨询
--- 产品详情 ---
惠普4285A精密LCR表,HP4285A数字电桥 75 kHz至30 MHz
Agilent安捷伦4285A、HP4285A精密LCR表能精密、可靠、高速的测量电子元件和材料。针对要求苛刻的射频元件测试,4285A 提供了从75 kHz至30 MHz更高的测试频率范围。无论是研发、制造、质量保证或输入信号检查,4285A都能满足您对LCR表的所有测试和测量要求。
惠普4285A精密LCR表/安捷伦4285A/HP4285A
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/2C/wKgZomUjsAGATsTXAAJpRMEMTvI539.png)
4285A测量功能
测量参数
|Z| =阻抗绝对值
|Y| =导纳绝对值
L=电感
C=电容
R=电阻
G=电导
D=耗散因子
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/69/wKgaomUjsAmAEq_xAAKfPqwq3UM164.png)
Q=质量因子
Rs =等效系列电阻
Rp =平行电阻
X=电抗
B=电阻
?=相位角
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/2D/wKgZomUjsA-AAVYBAAIJ5SrKjDo474.png)
惠普4285A测试信号
频率为75 kHz至30 MHz,100 Hz的解决方案
频率精度±0.01%
信号模式正常-编程在测量端子打开或短路时选择的电压或电流
恒定-保持被测设备(DUT)上的选定电压或电流,且与设备阻抗的变化无关。
4285A测量精度
测量精度包括稳定性、温度系数、线性度、可重复性和校准插值误差。当满足以下所有条件时,将指定测量精度:
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/69/wKgaomUjsBOAD5bpAAKtSqpDRcg336.png)
-预热时间:>30分钟
-测试电缆长度:0米、1米(是德16048A)或2米(是德16048D)。对于1米或2米电缆长度的操作(使用Keysight16048A/D),已执行电缆校正
-已经进行了“开”和“短”修正。
--通过使被测器件的阻抗与图1-1和图1-2所示的有效测量范围相匹配来选择最佳测量范围。
例如,如果被测器件的阻抗为3kQ,振荡器电平小于或等于1V,则最佳范围为500Q范围。
-测量精度是在以下参考平面指定的
-测试频率<1MHz
-Keysight4285A前面板上的UNKNOWN端子或标准测试引线(Keysight16048A/D)的末端。
-测试频率>1.001MHz
-在Keysight16085B端子适配器的1端口端子上,该端子应连接到Keysight4285A的未知端子或标准测试引线的末端(Keysight16048A/D)
一般指标
电源要求:100/120/220v±10% ,240v 5%/-10%, 47~66hz
功耗:200vamax
工作温度和湿度:0℃~55℃,在40℃时相对湿度≤95%
尺寸:426mm(宽)×177mm(高)×498mm(长)(16.77英寸×6.97英寸×19.61英寸)
重量:约16kg(35.2磅)
为你推荐
是德科技MSOX3054A示波器2025-02-18 10:33
产品型号:MSOX3054A 品牌:是徳科技 型号:MSOX3054A 用途范围:示波器 发货地:深圳市 数量:6 -
泰克Tektronix P80318手持光探头2025-02-18 10:27
产品型号:P80318 品牌:泰克Tektronix 型号:P80318 用他范围:手持光探头 发货地:深圳市 数量:6 -
泰克Tektronix TCP0150电流探头2025-02-18 10:19
产品型号:TCP0150 品牌:泰克Tektronix 型号:TCP0150 用途范围:电流探头 发货地:深圳市 数量:10 -
罗德与施瓦茨SMA100B射频和微波信号发生器2025-02-18 10:09
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨 型号:SMA100B 用途范围:射频和微波信号发生器 发货地:深圳市 数量:6 -
Tektronix泰克MSO2024示波器2025-02-18 10:05
产品型号:MSO2024 品牌:Tektronix泰克 型号:MSO2024 用途范围:示波器 数量:8 发货地:深圳市 -
Stanford斯坦福DS360函数发生器2025-02-18 10:02
产品型号:DS360 品牌:Stanford斯坦福 型号:DS360 用途范围:函数发生器 发货地:深圳市 数量:6 -
过程校准仪FLUKE7542025-02-18 09:59
产品型号:FLUKE754 品牌:福禄克 型号:FLUKE754 用途范围: 过程校准仪 数量:8 发货地:深圳市 -
安捷伦E9300A功率传感器2025-02-18 09:56
产品型号:E9300A 品牌:安捷伦 型号:E9300A 用途范围:功率传感器 发货地:深圳市 数量:6 -
罗德与施瓦茨FSW43频谱分析仪2025-02-18 09:45
产品型号:FSW43 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSW43 用途范围:频谱分析仪 数量:6 发货地:深圳市 -
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪2025-02-18 09:39
产品型号:FSW85 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSW85 用途范围:频谱分析仪 发货地:深圳市 数量:6
