企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
599 内容数 8.3w 浏览量 15 粉丝
汉源高科16口百兆千兆工业级交换机 非网管导轨式全千兆2光16电工业级以太网交换机
型号: HY5700-55216G
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
  • 背板带宽 56Gbps
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-55216G是汉源高科一款非网管型全千兆2光16电工业级以太网交换机,设备提供2个1000M光口,16个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口,标准35mm DIN导轨式安装。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。设备采用无风扇,低功耗设计,具有使用方便、体积小巧、维护简单等优点。产品设计符合以太网标准,添加防雷、防静电保护措施,-40℃~+85℃的宽范围工作温度,性能稳定可靠。该设备可广泛应用于智能交通、电信、安防、金融证券、海关、海运、电力、水利及油田等各种宽带数据传输领域。
产品特性
*支持16个10/100/1000M以太网RJ45电口及2个1000M SFP光口
*电接口(RJ45接口)支持10/100/1000M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测
*支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准,MDI/MDI-X自适应
*超低位延迟和弹性缓存技术;采用“存储转发”模式,无缝连接不同速率设备,工作模式自适应
*输入电压:DC12~52V,电源支持过载保护,防反接保护
*防雷等级:电源入口及RJ45电口均为四级防雷
*符合工业四级电磁兼容性要求
*防护等级:IP40、防浪涌静电、DIN卡轨式、金属型材、无风扇设计
*工作温度:-40℃~+85℃(工业级物料)
规格参数
接口
千兆光口:2个1000Base-FX(LC接口)
千兆电口:16个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网电口
交换属性
应用层级:二层
背板总带宽:56Gbps
整机包转发率:32Mpps
MAC表:8K
包缓冲区:2M
延迟时间:<5us
交换方式:存储-转发
传输距离
双绞线:100m(采用CAT5,CAT5e网络线缆)
多模光纤:550m
单模光纤:20/40/60/80km
电源
输入电压:12~52VDC
功率(满载):<7.5W
过载保护:支持
防反接保护:支持
冗余保护:支持
机械结构
防护等级:IP40
安装方式:DIN导轨式
尺寸:165*140*48mm(宽x深x高)
重量:0.85Kg
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%(无凝露)
标准与认证
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2 (ESD):±8kV (contact),±15kV (air)
IEC61000-4-3 (RS):10V/m (80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4 (EFT):Power Port:±4kV;Data Port±2kV
IEC61000-4-5 (Surge):Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM; Data Port:±2kV
IEC61000-4-16 (Common mode conduction):30V (cont.),300V (1s)
Machinery:
IEC60068-2-6 (Vibration)
IEC60068-2-27 (Shock)
IEC60068-2-32 (Free Fall)
推荐型号
HY5700-4524G--工业级千兆2光4电、非管理型、SFP接口、DIN导轨式安装、12~36VDC供电
HY5700-4528G--工业级千兆2光8电、非管理型、SFP接口、DIN导轨式安装、12~36VDC供电
HY5700-55216G--工业级千兆2光16电、非管理型、SFP接口、DIN导轨式安装、12~52VDC供电
HY5700-55224G--工业级千兆2光24电、非管理型、SFP接口、DIN导轨式安装、12~60VDC供电
HY5700-4544G--工业级千兆4光4电、非管理型、SFP接口、DIN导轨式安装、12~60VDC供电
HY5700-4548G--工业级千兆4光8电、非管理型、SFP接口、DIN导轨式安装、12~60VDC供电
HY5700-4588G--工业级千兆8光8电、非管理型、SFP接口、DIN导轨式安装、12~60VDC供电
为你推荐
