企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市润泽芯电子有限公司
专注于电源管理芯片、MCU产品、开发技术支持。
413 内容数 15w+ 浏览量 85 粉丝
XB8089D 单节锂离子聚合物电池保护IC 8089D 赛芯微代理
型号: XB8089D
品牌: xysemi(赛芯微)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 封装: SOP-8
  • 整盘: 4K/PCS
--- 产品详情 ---
XB8089D系列产品是高锂离子/聚合物电池保护集成解决方案。 XB8089D包含先进的功能MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。 仅一个外部组件使其成为理想的解决方案电池组空间有限。 XB8089D具有所有保护功能电池应用中需要,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。这精确的过充电检测电压确保安全、充分利用充电。 低待机电流消耗很少的电流从存储期间的单元格。 该设备不仅针对数字手机,也适用于任何其他锂离子和锂聚合物电池供电需要长期电池寿命的信息器具。
特点
♦ 充电器反向连接保护
♦ 电池单元反向连接的保护
♦ 集成先进的功率MOSFET相当于20mΩ RSS(ON)
♦ 仅需一个外部电容器
♦ 过温保护
♦ 过充电电流保护
♦ 两步过流检测:
- 过放电电流
- 负载短路
♦ 充电器检测功能
♦ 0V电池充电功能
- 延迟时间在内部生成
♦ 高精度电压检测
♦ 低电流消耗
- 工作模式:6μA(典型值)
- 省电模式:3μA(典型值)
♦ 符合RoHS标准,无铅(Pb)标准
应用
♦ 单节锂离子电池
♦ 聚合物锂电池
可提供详细规格资料,技术支持,样品测试,可通过上方链接咨询我们!
为你推荐
  • 国产兼容SY6280AAC,SY6280AAAC 降低成本2024-11-30 11:28
    SY6280A是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统。该开关的低RDS(ON),80m2,满足USB电压降要求。SY6280A还可以防止热过载,这限制了功耗和结温度。电流极限阈值是编程与一个电阻从设置到地面。在开启状态下的静止电源电流通常为15μA。在关闭状态下,
    798浏览量
  • MT2499A(航天民芯原厂)兼容JW5022S,TD1410同步降压IC2024-10-22 14:50
    MT2499A是一种完全集成的高效率3.5A同步整流降压转换器。MT2499A在宽输出电流负载范围。该设备提供两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,其中允许在更广泛的范围内实现高效率负荷。MT2499A需要最少数量的现成的标准外部元件并提供符合ESOP8 ROHS标准的产品包。
    458浏览量
  • TMI3252拓尔微 600kHz 18V/2A同步COT降压转换IC2024-09-29 13:52
    TMI3252/S/T是高效率600kHz、恒定导通时间(COT)控制模式同步能够提供高达2A的电流。TMI3252/S/T集成主具有极低 RDS(ON) 的开关和同步开关以最大限度地减少传导损耗。低输出电压纹波和较小的外部电感器和电容器尺寸均以600kHz的开关频率实现。它采用COT架构,实现快速瞬态对高压降压应用的响应。TMI3252要求最少数量的可用的标准外部组件和采用符合ROHS标准的6引脚SOT23-6封装包。
    402浏览量
  • 兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
    MT3406-ADJ是一款恒频、电流模式降压转换器。该设备集成了主开关和同步整流器,无需外部肖特基二极管即可实现高效率。它非常适合为从单节锂离子电池供电的便携式设备供电。输出电压可低至0.6V。M3406-ADJ还可以以100%的占空比运行,以实现低输出电压,延长便携式系统中的电池寿命。该设备提供两种操作模式,即PWM控制和PFM模式切换控制,可在较宽的负载范围内实现高效率。
  • STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
    STI3470是一个完全集成的高效率2.0A同步整流降压转换器。STI3470在高处运行在较宽的输出电流负载范围内实现效率。该设备提供两种操作模式,PWM 控制和PFM模式切换控制,其中允许在更广泛的范围内实现高效率负荷。STI3470需要最少数量的现成标准外部元件,并以符合SOT23 ROHS标准的6针封装提供。
    584浏览量
  • FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
    FT8213是一款三相、无传感器FOC控制直流无刷马达驱动IC,内置Rdson 1Ω驱动MOS。芯片高度集成电机控制所需部件,所需外围元器件少,噪声低,电机转矩脉动小。内置EFUSE,可配置客户电机参数、 启动和调速方式。调速接口可选择PWM、模拟输入、I2C调节电机转速,集成转速指示功能,可通过 FG引脚或I2C接口实时读取电机转速。
    707浏览量
  • 泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
    QX4115一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED驱动器。OX4115特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V到30V,负载输出电压可从3V到28V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达1.2A,且恒流精度高。QX4115只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM和线性调光功能,且当VDIM-0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。
  • (航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
    MT9700是一款高性价比、低电压、单通道P-MOSFET负载开关,针对自供电和总线供电的通用串行总线 (USB) 应用进行了优化。该开关的工作输入电压范围为2.4V至5.5V,非常适合3V和5V系统。该开关的低Rosom,80mQ,满足USB电压降要求。MT9700还具有热过载保护功能,热过载限制了功率耗散和结电流限制阈值为温度,通过从SET到地的电阻器进行编程。开关开启状态下的静态电源电流典型
    362浏览量
  • 峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
    FD2606S是高压、高速半桥栅极驱动器, 能够驱动N型功率MOSFET和IGBT。 FD2606S内置VCC和VB欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作。 FD2606S逻辑输入兼容TTL和CMOS(低至3.3V),方便与控制设备接口。该驱动器输出具有最小驱动器跨导的高脉冲电流缓冲设计。
    1.3k浏览量
  • TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
    TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
