--- 产品参数 ---
- 封装: ESN-4
- 整盘: 3K/PCS
--- 产品详情 ---
XB4908系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。XB4908系列配置先进的功率MOSFET、高音阶Cy电压检测电路和延迟环路电路。只需一个外部组件使其成为电池组空间中理想的解决方案。XB4908系列具有电池应用所需的所有保护装置,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测确保了安全、充分的使用。在存储过程中,低待机电流会从单元中排出少量电流。该器件不仅适用于数字蜂窝电话,还适用于任何其他需要长时间电池寿命的锂离子和锂聚合物电池供电的信息设备。
特点
♦ 充电器反向连接保护
♦ 电池单元反向连接的保护
- 无外部负载
♦ 集成高级功率场效应管相当于13.5mΩ RSS(ON)
♦ 只需一个外部电容器
♦ 过温保护
♦ 过充电流保护
♦ 两步过流检测
- 过放电电流
- 负载短路
♦ 低电流消耗
-工作模式:3.3μA(典型值)
-关断模式:1.8μA(典型值)
♦ 充电器检测功能
♦ 0V电池充电功能
♦ 延迟时间在内部生成
♦ 高精度电压检测
♦ 符合RoHS标准,无铅(Pb)
应用
♦ 单节锂离子电池组
♦ 锂聚合物电池组
为你推荐
SY8077AAC 1A 同步降压DC-DC稳压器IC 丝印TR6VB SOT23-52025-01-13 14:37
产品型号:SY8077AAC 工作电压:2.5V~6.5V 输出电压:1.8V -
SY8089ES6兼容MT3520B SOT23-52025-01-13 11:13
产品型号:SY8089ES6 开关频率:2MHz 最大输出电流:2A 一级代理:技术支持 欢迎试样 包装:3000个/圆盘 联系我们:可点击上方立即购买咨询我们 -
LC2201CCB5TR 5.5V SOT23-5 丝印GU DCDC降压IC 同步整流 岭芯微2024-08-07 16:02
产品型号:LC2201CCB5TR LC2201CCB5:SOT23-5 品牌:LEADCHIP(岭芯微) 包装:3000个/圆盘 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SC12A 晶尊微 6V 12按键带自校正的容性触摸IC SOP-24 水位检测芯片2024-06-26 16:10
产品型号:SC12A 工作电压:2.5V~6V 通道数:12 一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
MT3608B航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2024-06-12 14:41
产品型号:MT3608B 开关频率:1.2MHz 输入电压:2.5V~24V 输出电压:28V 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
RY8310蕊源 1.2A 30V耐压 DCDC同步降压芯片 SOT23-6 丝印GB2024-06-04 10:26
产品型号:RY8310 输入电压:4.5~30V 开关频率: 1.4MHz 输出电流:1A 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ 一级代理:技术支持 欢迎试样! -
TP4333天源代理 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC2024-05-28 10:17
产品型号:TP4333 电源电压:4.5V~5.5V 最大充电电流:800mA 充电饱和电压:4.2V 放电截止电压:2.85V 天源代理:技术支持 欢迎试样 -
SC04A 4按键带自校正 ICMAN晶尊微 电容式触摸IC SOP-162024-05-27 10:23
产品型号:SC04A 工作温度: -40℃~+85℃ 应用: 电视、显示器、键盘等 电流损耗: 1MA 晶尊微一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
IP2326 英集芯 支持15W快充2节/3节串联锂电池升压充电IC2024-05-21 10:38
产品型号:IP2326 同步开关升压充电:15W 功率MOS内置:yes 输入耐压:25V 英集芯一级代理: 技术支持 欢迎试样~ 联系我们: 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
AXS2005 2.4W单通道 AB类音频功率放大器 爱协生 兼容HAA8002D2024-05-06 16:55
产品型号:AXS2005 爱协生一级代理:技术支持 欢迎试样~ 关断电流:1μA 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
国产兼容SY6280AAC,SY6280AAAC 降低成本2024-11-30 11:28
MT2499A(航天民芯原厂)兼容JW5022S,TD1410同步降压IC2024-10-22 14:50
TMI3252拓尔微 600kHz 18V/2A同步COT降压转换IC2024-09-29 13:52
兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
(航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
