--- 产品参数 ---
- 数据采集器 34970A
- 频谱分析仪 N9010B
- 信号发生器 E8267D
- 网络分析仪 N5225A
- 示波器 DSOX6004A
--- 产品详情 ---
34970A
Agilent 34970A 数据采集器|安捷伦数据采集器|34970A
您可信任的测量:
我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置信号调整的通用输入,模块化的灵活性,低廉的售价,以及紧凑的数据采集机箱。Agilent 34970A有6.5位(22 bits)分辨率,0.004%的基本直流电压精度和极低的读数噪声。再加上250通道/秒的扫描率,使您能在时间得到完成任务需要的速度和精度。
助您完成任务的强大灵活性:
无论您是需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率或电流,Agilent 34970A都能胜任。内部的自动量程数字多用表直接测量11种不同功能,而无需昂贵的外部信号调整。我们的设计可实现每一通道的配置能力,以得到大的灵活性和快速、容易的设置。就像每一通道后面都拥有独立的高性能数字多用表。
适应您需求增长的定制配置:
3个模块槽和8种开关/控制模块使您能按特殊要求定制Agilent 34970A。只需先购买当前需,随以后应用的增长再买更多的模块。
易学易用:
从简化的配置步骤到自引导的前面板界面,我们努力减少您的时间和减轻您的工作量。一些简单的工作,如模块上的螺钉终端连接器、内装的热偶参考结等都有包括许多例子和提示的用户文档,标准的“启用"套件使您在开机15分钟后就能进行测量 -- 这一切都会为您提高效率,无论是经常还是偶尔使用仪器。
节省时间和金钱的免费软件:
您再也不必把宝贵的时间用在编写和配置软件上。Agilent BenchLink Data Logger软件为您提供熟悉的Microsoft Windows®界面,以用于测试配置,以及实时的数据显示和分析。更可喜的是每台标准Agilent 34970A还为您免费提供这一全功能的数据记录应用软件。
Agilent 34970A提供数据采集应用需要的各种能力。如果在过去,您可能选择操作简单、价格低的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Agilent 34970A 数据采集开关单元使您兼而得之:既有简单的用户界面和摊至每一通道的,又有模块化的灵活性和优异的测量性能。
这是数据记录仪
如果配置为20通道的继电器多路复用器,Agilent 34970A就成为适应简单评测应用的强大而的数据记录仪 -- 设置快速,操作容易。
这是数据采集前端:
Agilent 34970A是具有优异测量性能的自动测试系统 -- 具有您需要的精度、分辨率和速度。
这是开关系统:
订购不带内部数字多用表的主机箱,您就得到售价更低的高质量信号路由解决方案。
为你推荐
Keysight是德科技N5225B高性能网络分析仪2025-04-17 16:36
产品型号:N5225B 网络分析仪:N5225B 频谱分析仪:N9030A 信号发生器:E8257D 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-525 -
RS罗德与施瓦茨FSPN26高性能频谱分析仪2025-04-17 11:59
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技N9021B高性能频谱分析仪2025-04-16 17:21
产品型号:N9021B 频谱分析仪:N9021B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Keysight是德科技N5193A高性能信号发生器2025-04-16 14:14
产品型号:N5193A 信号发生器:N5193A 频谱分析仪:N9020A 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:APX-585 -
Keysight是德科技N9041B高性能频谱分析仪2025-04-15 11:48
产品型号:N9041B 频谱分析仪:N9041B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
keysight是德科技E5055A高性能信号分析仪2025-04-15 10:16
产品型号:E5055A 信号分析仪:E5055A 频谱分析仪:N9020A 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
RS罗德与施瓦茨SMW200A高性能信号发生器2025-04-14 15:44
产品型号:SMW200A 信号发生器:SMW200A 频谱分析仪:N9010B 网络分析仪:N5225A 数字示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
RS罗德与施瓦茨FSWP50高性能频谱分析仪2025-04-14 14:16
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Agilent安捷伦N5245A高性能网络分析仪2025-04-14 10:48
产品型号:N5245A 网络分析仪:N5245A 频谱分析仪:N9020A 信号发生器:E8247C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
RS罗德与施瓦茨SMBV100A高性能信号发生器2025-04-11 15:42
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9030A 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585
