--- 产品参数 ---
- 阻抗分析仪 E4981A
- 频谱分析仪 N9020B
- 信号发生器 N5182B
- 网络分析仪 N5245A
- 示波器 DSOV084A
--- 产品详情 ---
E4981A
主要特性与技术指标
测量时间
高速测量:2.3 ms(1 MHz)、3.0 ms(1 kHz)、11.0 ms(120 Hz)
基本精度
的 C-D 测试: 0.07%,0.0005
更多特性
9 仓室(Bin)分类器
256 多通道校正
SCPI 命令和处理器/扫描仪接口与 4268A 和 4288A 兼容
对测试信号的电平进行补偿,用以进行高价值陶瓷电容器测试
通用 PC连通性(LAN、USB 和 GPIB)
E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。E4981A 能够测量从低值到高值的电容,从而可以提高测试吞吐量,同时确保在陶瓷电容器测试中的元件具有*的质量。
E4981A-001 Frequency, 120 Hz/1 kHz/1 MHz
E4981A-002 Frequency, 120 Hz/1 kHz
E4981A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding
E4981A-1CM Rack mount kit
E4981A-600 Delete front handle kit
E4981A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
16034E Test Fixture (SMD Components)
16034G SMD 测试夹具
16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具
16044A SMD LCR Kelvin Contact Test Fixture
16047A 测试夹具(轴向和径向)
16047E 测试夹具,40 Hz 至 110 MHz
16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板)
16048D 2 米 BNC 测试电缆
16065A 200 Vdc 外部电压偏置夹具
16089A Large Kelvin Clip Lead
16089B Medium Kelvin Clip Lead
16089C Kelvin IC Clip Lead
16089D Alligator Clip Lead (4 Clips)
16092A Spring Clip Fixture
16192A 平行电极 SMD 测试夹具
16194A 高温元器件测试夹具
16196A 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
16196B 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
16196C 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
16196D 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
16197A 底部电极 SMD 测试夹具
16200B 外部直流偏置适配器
16334A 测试夹具(镊子触头)
16380A 标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF)
16380C Capacitance Standard Set - 0.01uF to 10uF
16451B 电介质测试夹具
42030A 四端子对标准电阻套件
42090A 开路端子(4 端子对)
42091A 短路端子(4 端子对)
为你推荐
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪RS2024-10-14 17:56
产品型号:FSV30 频谱分析仪:FSV30 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪RS2024-10-12 18:00
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B
