--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-3518XGV-LC10是汉源高科具备核心自主知识产权的万兆1光8电网络全隔离型光纤收发器,产品利用ASIC集成电路芯片技术,采用高速数字分复接技术、光纤传输技术设计,在一根光纤上可实现8路10/100M/1000M全隔离型网络信号,产品采用模块化设计,可快速实现各种功能的组合,灵活适应不同需求。
HY5700-3518XGV-LC10采用了全物理隔离的通道隔离技术实现8个不同网络信号之间的彻底的隔离,实现每个电口独享1000M带宽,通道隔离技术将不同种类的网络信息采用TDM(时分复用)技术,对不同种网络信号采用不同的时隙通道传输,每种网络信号拥有唯一且单独的TD时隙来传输,这种方式为在硬件通道上实现隔离,采用这种隔离方式使得从一个网络无法侵入另外一个网络成为现实,从而实现了不同网络信号之间的隔离。同时在实现方式上本产品采用了大规模逻辑FPGA器件实现的方式,设备根本不存在软件,也从根本上杜绝了暴力破解,或者拆机破解等手段,具备极强的安全性。这种全隔离方式适用于要求极为严格的应用场合如银行,国家安全信息,军事信息等需要确保网络安全的场景,在确保网络安全的前提下,很好的实现了各种网络的同步传输和交换。
HY5700-3518XGV-LC10采用工业级设计,使用工业级器件,针对雷电/浪涌/静电次数多,能量大等恶劣的环境进行了针对性的设计,确保图像,数据,语音的稳定传输。确保设备24小时不间断工作。具有不受环境干扰影响、传输质量高、能长期稳定的工作、安装和维护都很简单、即插即用无需调试等特点。
产品特点:
◆支持8通道物理全隔离的10/100M/1000M以太网。
◆物理全隔离设计,实现了不同网络信号之间的全隔离,确保网络信息的安全性。
◆每路网络单独享用千兆带宽,每路网络线速都可达1000M。
◆LED状态指示灯方便监测设备运行状态,方便进行大网络的监测管理和现场维护。
◆接口采用雷电/浪涌/ESD桥式三级防护设计,具备差模/共模同时防护功能。
◆业内高等级的雷电、浪涌,ESD防护设计,确保设备在恶劣的电磁环境下长期可靠运行。
◆全数字光纤传输平台、同平台多业务灵活配置,可以组成复杂的通信网络,节省了投资资源。
◆电源支持防反接,电源防接错功能,故障消除即自动恢复运行。
◆支持RSLD远端设备状态本端显示功能,极大的方便了设备开通和现场维护。
◆支持高达1552byte超长数据包传输。
◆支持QoS,保证VOIP数据包传输。
◆支持STP生成树,构成冗余网络。
◆支持介质转换、存贮转发模式。
◆支持协议标准:IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet,IEEE802.3x Flow control,IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree
◆采用工业级设计和器件、全表面贴装技术,长时间运行稳定、可靠。
技术参数:
①光口指标
波长:850/1310nm(多模);1260~1360nm,1470~1610nm(单模)
出纤功率:0dBm~-3dBm/-5dBm~-10dBm
光纤芯数:单芯/双芯(可选)
接收灵敏度:≤-26dBm
传输距离:多模0~0.3Km,单模:0~10km,0~40km,0~80km
最大光功率预留量:15dbm/20dbm/25dbm/30dbm
②以太网接口指标
物理接口:屏蔽超5类RJ-45座
1000M以太网接口:全或半双工,兼容IEEE 802.3 10Base-T
10/100M/1000M自适应以太网接口:全双工或半双工,MDX,支持IEEE 802.3 10/100/1000Base-T以太网标准
支持全双工流控或半双工背压流控,具备自动协商功能
③外型尺寸、供电方式及功率耗散
尺寸:155mm*115mm*45mm
供电方式:12VDC
功耗:8.5W
④工作环境
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:0~95%(无凝露)
储存湿度:0~95%(无凝露)
为你推荐
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
