企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
599 内容数 8.2w 浏览量 15 粉丝
汉源高科1路万兆光8路千兆物理隔离电口8路1000M物理隔离以太网光纤收发器
型号: HY5700-3518XGV-LC10
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -20℃~+70℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-3518XGV-LC10汉源高科万兆1光8电物理隔离型光纤收发器,提供1路万兆SFP+光口+8路千兆物理隔离电口,支持存储转发或直通透传模式,可通过一芯光纤同时实时传输8路不同的网络信号,杜绝各个电口通道系统信号的相互串扰,实现了不同通道信号之间的物流隔离;产品采用高品质光模块、Marvel芯片、优质沉金主板、优质电源、无风扇低功耗设计,符合电信级运营标准;
HY5700-3518XGV-LC10万兆1光8电物理隔离型光纤收发器产品设计符合以太网标准,可用于连接其他厂家的服务器、工作站、集线器、摄像头和交换机等网络设备,满足远距离、高速、高宽带的需求,性能稳定可靠,可广泛应用于骨干网络以及应用在电信机房、实验室、数据中心、校园等各种宽带数据传输领域。
功能特性
光纤接口:SFP+万兆光纤接口光模块可根据实际需求搭配
主板:电路布局科学,精密贴片、精密敷铜、数据传输平稳,抗干扰能力强、散热性好
主芯片:采用先进的集成芯片,性能稳定、兼容能力强,功耗低、发热量小
光器件:采用高品质激光器件,数据传输稳定、易插拔、灵敏度高、光衰小、传输距离远
电源:采用优质电源,性能稳定、安全可靠、防浪涌高温、抗磨损、功率足
整机:工作稳定,耐温性好,不丢包、不延时、不卡顿、不掉线、不死机
交换功能:支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3z存储转发方式,支持广播风暴保护、抑制,流量控制
产品兼容性:符合以太网标准,与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备无缝兼容
防护功能:防浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备等
电磁干扰:符合FCC电磁干扰标准
散热:良好的散热性保证长时间的稳定工作
安装方式:桌面式壁挂式,2U16槽机架可选
平均无故障运行时间:符合电信级运营标准,平均无故障工作在10万小时以上
产品参数
产品名称:10G万兆1光8电物理隔离型光纤收发器
产品型号:HY5700-3518XGV-LC10
产品品牌:汉源高科
接口(Provider Mode Ports)
业务接口(Fixed port):1*10G Base-X, 8*10/100/1000 Base-T
电源接口(Power interface):AC座
LED灯(LED Indicators)
PWR:电源灯
Fiber Link/ACT:光口工作状态指示灯
SD:光信号检测灯
10G:电口速率指示灯
Copper Link:电口工作状态指示灯
Copper ACT:电口数据收发状态指示灯
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance)
双绞线(Twisted-pair)
100/1000Base-T:0-100m/Cat5
单模光纤(Monomode optical fiber):10KM
电气特性(Electrical Specifications)
输入电压(input voltage):220VAC
整机功耗(Total Power consumption):满载≤8.5W
二层交换(Layer 2 Switching)
转发延迟(Forwarding delay):<5us
极性反转(MDX/MIDX):支持
看门狗功能(WatchDog):支持
环境条件(Environment)
工作温度(Operating temperature):-20℃~+70℃
储藏/运输温度(Storage temperature):-40℃~85℃
相对湿度(Relative humidity):5%~95% 不支持凝露(non-condensing)
散热方式(Thermal methods):无风扇设计,自然散热
MTBF:100,000小时
防护(EMC&INGRESS PROTECTION )
电源浪涌防护(Surge protection of Power):IEC 61000-4-5 Level 4(4KV)(8/20us)
网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port):IEC 61000-4-5 Level 3(2KV)(10/700us)
抗静电干扰(ESD):IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K)
自由跌落(Free fall):0.5m
机械结构( Mechanical Dimensions)
尺寸(Product size):155*115*45mm
安装方式(Installation Method):桌面式安装
重量(Weight):约1.5KG
配套和附件(Accessories)
配套设备(Accessories):设备,合格证,说明书,电源适配器
为你推荐
