--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器VX系列全自动尺寸测量仪器结合了高精度与高效率的光学影像量测系统,替代了传统影像量测设备,在高精度的基础上,可以快速的得到图像化检测结果并制作检测报告,大幅提高工作效率。
VX系列全自动尺寸测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。
产品优势
1.效率高
在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,每次可测多达1024个特征,CNC模式下可以进行批量测量,同时闪测仪具备自动识别功能,产品无需摆正即可完成测量,因此测量效率高。
2.准确性好
自动对焦、自动识别测量部位,减少了操作人员对测量结果的影响,同一个产品反复测量精度可保持高度一致性,不同人员操作均可得到相同测量结果。
3.操作简单
简单操作也是闪测仪主要特征之一,利用一只鼠标即可完成,就算是新手,也只需简单培训,对操作人员相对没有太高要求。
4.数据处理方便
一键自动生成检测报告,自动输出SPC分析报告,方便快捷。
VX系列全自动尺寸测量仪器设备构造简单,易上手和操作,设备的性能也很稳定可靠。高精度与高效率的光学影像测量系统替代了传统影像测量设备。双远心光学镜头结合高精度影像测量技术,能在数秒内对工件完成快速测量,并主动生成检测报告,真正实现一键式快速精准测量。可用于机械、计量检测(R规&筛网)电子、模具、连接器、端子、手机、五金、橡胶、注塑、低压电器、磁性材料、家电、印刷电路板、医疗器械、精密冲压、接插件、钟表、刀具、等领域。
软件测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
部分技术规格
型号 | VX8300 | |
图像传感器 | 2000万像素CMOS | |
受光镜头 | 高分辨率双远心镜头 | |
测量视野 | 广视野(mm) | 300×200(4角R50) |
高精度(mm) | 230×130 | |
高度测量 (选配) | 可测量范围(XY) | 120mm×110mm |
孔深比(h/φ) | 1.5 | |
测头光点直径 | Φ38μm | |
卧式转台规格 (选配) | 测量直径 | Φ60mm |
XY电动载物台 | X轴移动范围 | 210mm |
Y轴移动范围 | 110mm | |
Z轴移动范围 | 75mm | |
外形尺寸(L×W×H) mm | 531*503*731 |
为你推荐
零件二维尺寸闪测仪2025-04-10 10:20
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图高精度测长仪器2025-04-10 10:18
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
chotest国产光学轮廓仪2025-04-10 10:16
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精密三坐标2025-04-10 10:14
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度6D激光跟踪测量仪2025-04-10 10:13
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
简单易操作超高分辨率扫描电镜2025-04-10 10:11
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
3D共聚焦显微系统2025-04-09 17:37
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉非接触式粗糙度仪2025-04-09 17:35
机床在线检测分中测头2025-04-09 17:33
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产二次元影像仪设备2025-04-09 17:31
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
中图仪器邀您共赴CIMT2025智能制造之约2025-04-11 08:57
激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?2025-03-24 11:38
如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
