--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
SJ5180系列激光直线测量仪器将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。该产品具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
测量操作简单
操作者装好被测件,在检测软件上选择被测件的标准和输入被测件的规格等参数后,移动头座接触被测件,调整五轴工件平台及头尾座找到拐点,采样完成得到当前测量数据,系统可以实时显示测量结果,自动计算出被测件的各项参数(如检测螺纹规,则可换算显示出螺纹中径),并根据系统内置的标准数据库对被测件的各项参数进行合格判定,整个测量过程不超过3分钟,检测结束后自动生成检定结果。
仪器主要功能
1、标配功能:
·检测量块&块规:(0.1~1000mm);
·光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
·螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
·螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
·光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
·千分尺校对杆:25~1000mm;
·塞尺:0.02~1mm
·针规:φ0.1~φ10mm
·三针:0.118~6.585mm;
·两点内径千分尺:25~1000mm;
2、可选配功能:
·小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
·螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm)、M200~M450(螺距4.5~6mm);
·光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
·光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
·螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
·螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~ M200mm(长度≤50mm);
·锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M450(螺距0.5~6mm);
·花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ450mm,外φ5~φ450mm,模数0.8~6mm;
·外径千分尺示值误差手动校准:25~1000mm;
·数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~1000mm;
·深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
·三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
·表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
·数显半径规手动校准:R5~R700mm;
·轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
性能特点
1、全程直接测量:
SJ5180系列激光直线测量仪器采用激光作为长度方向定位,可进行高精度全行程直接测量。
2、系统符合阿贝原理,无阿贝误差:
采用激光作为长度方向定位,激光与测量轴基本在同一轴线,符合阿贝原理,基本消除了阿贝误差。
3、高精度、高稳定性:
1)高精度激光测量系统,线性测量精度达到0.5PPM,分辨力达到0.01μm,测量精度高;
2)精密研磨导轨系统,导轨直线度高,导轨材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作;
3)进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆,保证测试数据的真实采集;
4)采用大理石基座,保证了在头座及五轴工作台的移动过程中不会产生变形以及仪器不受外界震动干扰,保证了仪器的稳定可靠;
5)采用紧凑型摩擦驱动结构,保证了头座移动过程中的稳定性。
4、双向恒测力:
1) 双向恒测力系统,减小了测力对测量结果的影响,保证了较高的系统测量精度;
2) 测力手动连续可调;
3) 测力传感器原理避免了仪器台面不水平及周围环境振动带来的测力误差。
5、智能化管理与检测软件系统:
1)仪器操作界面友好,操作者很容易即刻基本掌握仪器操作,使用十分简便;
2)10多年积累的实用检定软件设计经验,向客户提供简洁、实用、快速的操作体验;
3)集成众多长度标准、规程,功能强大、自动处理数据、打印各种格式的检定报告,自动显示、打印、保存、查询检定记录;
4)测量范围广,可满足绝大多数类型的量规、量块等长度参数测量;
5)软件配备快速找拐点指示功能,方便客户快速便携地找到被测件的拐点;
6)纯中文操作软件系统,更好的为国内用户服务;
7)打印格式正规、美观。检定数据可存档,或集中打印,不占用检定操作时间;
8)本仪器采用计算机大容量数据库储存,可自动记录保存所有检定结果。
6、高性能五轴工作台:
1)X,Y,Z三轴采用高性能交叉滚子导轨:摩擦力小,稳定性好,承载高;
2)Y轴平移、倾斜、水平旋转设计了高调节细度的结构,方便客户更好地找到三个轴的拐点;
3)Z轴可配置数显装置,用于螺距显示。
7、高性能螺纹环规测量装置:
配置高性能螺纹环规测量装置,可测量小螺纹环规,同时可完成小光滑环规检测;测量力为电子测力,由软件选择测力大小;
部分技术指标
型号 | SJ5180-1000 | |
测量范围 | 外尺寸 | 直接:0~1020mm |
内尺寸 | 比对:5~900mm | |
测力 | 0.1N、0.3N、0.5N、1~10N手动连续可调 | |
测量最大中径 | 环规200mm 、塞规250mm | |
五轴工作台 | 型号 | ST-30.1(标配) |
Z轴 | 0~50mm | |
Y轴 | ±25mm | |
负载 | 50㎏ | |
台面尺寸 | 350mm×125mm | |
仪器重量 | 180㎏ | |
仪器尺寸 | 2000mm×400mm×450mm |
环境条件
参考环境温度:(20±1)℃以内,温度变化不超过0.2℃/h。
相对湿度控制在20%~60%。
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
校准实验室应符合精密仪器实验室振动等级标准,环境振动≤0.03mm/s;
SJ5180系列激光直线测量仪器采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,能实现各种长度参数的高精度测量。
为你推荐
晶圆微观三维形貌测量系统2024-12-20 15:11
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光三维光学轮廓测量仪2024-12-20 15:07
产品型号:SuperViewW1 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产一键式影像闪测仪2024-12-20 15:05
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桥式高精度三座标测量机2024-12-20 14:38
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CNC二次元影像仪2024-12-20 14:36
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
超清成像台式扫描电镜2024-12-19 14:41
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
cnc数控机床磨床在线测量头2024-12-19 14:40
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
激光追踪式测量仪2024-12-19 14:23
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
探针接触式台阶仪2024-12-19 14:21
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
光栅式接触式测量测长机2024-12-18 14:09
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
铸光为尺—PLR3000系列光纤激光干涉尺新品发布2024-12-03 01:02
轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
