--- 产品详情 ---
13合1 雷电/USB4智能扩展坞,英特尔认证Thunderbolt 3技术,极速传输速率40Gbps,带菊花链功能,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求,造型精致美观,铝合金材质,快速导出热量,使用不发烫,耐用环保,兼容性好。支持8K投屏(单接一个显示器最大支持8K/60Hz、接两个显示器最大支8K/60Hz+4K/60Hz、接三个显示器最大支持4K/60Hz+4K/60Hz+4K/60Hz),可3屏同显,可同屏也可分屏,视野更开阔,拓展分屏便捷办公,连接电视投影仪/显示器等办公会议轻松展示。支持PD3.0快充协议,支持RJ45端口以太网,支持3.5mm音频接口,支持TF/SD双卡槽即插即用,SD/TF 4.0速率, 支持USB4.0/雷电最大传输速率为40Gbps(向下兼容USB3.2/USB3.0/USB2.0)所有USB接口使用U盘、移动硬盘、无线鼠标等相关USB存储设备与电脑、手机进行数据传输。
产品描述
1、① 1*DC输入上行端口,供电输入,20v/6A;
2、⑥ 1*TYPE-C USB4/雷电上行端口,最大传输速率为40Gbps(向下兼容USB3.2/USB3.0/USB2.0)。支持DP Alt Mode 1.4。支持PD3.0协议,可向上行端电脑或手机充电,最大60W动态预扣;
3、② 3*TYPE-C USB4/雷电端口,最大传输速率为40Gbps(向下兼容USB3.2/USB3.0/USB2.0)。支持DP Alt Mode 1.4。支持8K投屏(单接一个显示器最大支持8K/60Hz、接两个显示器最大支8K/60Hz+4K/60Hz、接三个显示器最大支持4K/60Hz+4K/60Hz+4K/60Hz),功率5V/3A;
4、③ 2*USB3.2 Gen2-A端口,最大传输速率为10Gbps,(向下兼容 ),功率5V/0.9A;
5、④ 1*RJ45端口,支持1000M以太网,向下兼容100M/10M;
6、⑤ 2*USB2.0-A端口,最大传输速率为480Mbps,功率5V/0.5A;
7、⑦ 1*3.5耳机端口,音频输出+MIC,支持双声道 立体声(支持音频和加/减音量及语言功能);
8、⑧ 1*SD卡端口,支持UHS-3传输标准及兼容Speed Class传输标准,SD/TF 4.0速率,支持SD/TF同时读写操作,支持SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC Card,MMM,MMCmobile;
9、⑧ 1*TF卡端口,支持UHS-3传输标准及兼容Speed Class传输标准,TSD/TF 4.0速率,支持SD/TF同时读写操作,支持Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC Card;
10、⑨ 电源指示灯;
操作系统支持:
Mac OS X 10.X and future releases. Windows 8/10 32 and 64 bit and future releases,Linux
电源:AC100V-240V_20V6A 黑色桌面式_DC头7.4*5*12*0.6MM直插带内针PVC材质包胶印字_线长1.2M_认证电源*1PC
为你推荐
40Gbps SSD Enclosure Thunderbolt 3 Dual DP display docking station2025-04-16 15:31
产品型号:TB012 供电:100W 传输速度:40Gbps 分辨率:8K60Hz 起订量:100 所在地:深圳 -
Thunderbolt 3 4 SDI 视频采集卡2025-01-16 14:10
产品型号:PEC-TP4SD 型号:PEC-TP4SD -
多通道 HDMI/SDI 切换视频采集卡2024-12-18 14:27
产品型号:PEC-VS073 型号:PEC-VS073 -
1 比 3 克隆 SSD 硬盘盒外壳2024-11-06 14:00
产品型号:PEC-DEM049 型号:PEC-DEM049 -
指纹锁10Gbps USB C M.2 硬盘盒SSD外壳2024-10-29 13:44
产品型号:DEM030 型号:DEM030 -
多端口供电 USB 集线器2024-10-25 13:59
产品型号:HC007M1 型号:HC007M1 -
8 合 1 USB C 扩展坞2024-10-21 14:24
产品型号:CM016 型号:CM016 -
2显示器2电脑 4K@60Hz KVM 切换器2024-10-15 14:10
产品型号:QH005 型号:QH005 -
AHD 输入 USB3.0 视频采集卡2024-10-10 13:43
产品型号:VS2580 型号:VS2580 -
适用于 Windows 的四路 HDMI 输入 Thunderbolt3 采集卡+扩展坞2024-10-08 14:06
产品型号:PEC-TP4HD 型号:PEC-TP4HD
全功能USB Type-C扩展坞介绍2024-04-09 11:13
HDM1转USB视频采集方案2024-02-26 10:30
USB集线器常见问题解答2024-01-19 11:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因2023-12-01 11:28
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡2023-10-25 15:53
USB Type-C 拓展坞芯片方案2024-04-19 10:54
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案2024-02-28 10:07
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案2024-01-18 14:55
