--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
WD4000半导体晶圆检测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。
1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI等参数,同时生成Mapping图;
2、采用白光干涉测量技术对Wafer表面进行非接触式扫描同时建立表面3D层析图像,显示2D剖面图和3D立体彩色视图,高效分析表面形貌、粗糙度及相关3D参数;
3、基于白光干涉图的光谱分析仪,通过数值七点相移算法计算,达到亚纳米分辨率测量表面的局部高度,实现膜厚测量功能;
4、红外传感器发出的探测光在Wafer不同表面反射并形成干涉,由此计算出两表面间的距离(即厚度),可适用于测量BondingWafer的多层厚度。该传感器可用于测量不同材料的厚度,包括碳化硅、蓝宝石、氮化镓、硅等。
测量功能
1、厚度测量模块:厚度、TTV(总体厚度变化)、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI、平面度、等;
2、显微形貌测量模块:粗糙度、平整度、微观几何轮廓、面积、体积等。
3、提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能。其中调整位置包括图像校平、镜像等功能;纠正包括空间滤波、修描、尖峰去噪等功能;滤波包括去除外形、标准滤波、过滤频谱等功能;提取包括提取区域和提取剖面等功能。
4、WD4000半导体晶圆检测设备提供几何轮廓分析、粗糙度分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能。几何轮廓分析包括台阶高、距离、角度、曲率等特征测量和直线度、圆度形位公差评定等;粗糙度分析包括国际标准ISO4287的线粗糙度、ISO25178面粗糙度、ISO12781平整度等全参数;结构分析包括孔洞体积和波谷。
部分技术规格
品牌:CHOTEST中图仪器
型号:WD4000系列
厚度和翘曲度测量系统
可测材料:砷化镓 ;氮化镓 ;磷化 镓;锗;磷化铟;铌酸锂;蓝宝石;硅 ;碳化硅 ;玻璃等
测量范围:150μm~2000μm
扫描方式:Fullmap面扫、米字、自由多点
测量参数:厚度、TTV(总体厚度变 化)、LTV、BOW、WARP、平面度、线粗糙度
三维显微形貌测量系统
测量原理:白光干涉
干涉物镜:10X(2.5X、5X、20X、50X,可选多个)
可测样品反射率:0.05%~100%
粗糙度RMS重复性:0.005nm
测量参数:显微形貌 、线/面粗糙度、空间频率等三大类300余种参数
膜厚测量系统
测量范围:90um(n= 1.5)
景深:1200um
最小可测厚度:0.4um
红外干涉测量系统
光源:SLED
测量范围:37-1850um
晶圆尺寸:4"、6"、8"、12"
晶圆载台:防静电镂空真空吸盘载台
X/Y/Z工作台行程:400mm/400mm/75mm
应用场景
1、无图晶圆厚度、翘曲度的测量
通过非接触测量,WD4000半导体晶圆检测设备将晶圆上下面的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度、粗糙度、总体厚度变化(TTV),有效保护膜或图案的晶片的完整性。
2、无图晶圆粗糙度测量
Wafer减薄工序中粗磨和细磨后的硅片表面3D图像,用表面粗糙度Sa数值大小及多次测量数值的稳定性来反馈加工质量。在生产车间强噪声环境中测量的减薄硅片,细磨硅片粗糙度集中在5nm附近,以25次测量数据计算重复性为0.046987nm,测量稳定性良好。
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
纳米尺度观测扫描电子显微镜2025-04-23 18:07
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产CNC一键闪测仪2025-04-22 14:22
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度高效率全自动影像仪2025-04-22 14:21
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6D实时定位激光跟踪仪2025-04-22 14:17
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图国产三坐标检测设备2025-04-22 14:15
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桌面式能谱扫描电镜2025-04-22 14:13
半导体晶圆表面形貌量测设备2025-04-21 10:49
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产chotest共聚焦显微镜2025-04-21 10:45
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉3d表面形貌仪2025-04-21 10:41
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
空间坐标激光跟踪定位仪2025-04-21 10:36
激光跟踪仪:三大工业领域的“精准之眼”,高效赋能智能制造2025-04-18 14:04
中图仪器邀您共赴CIMT 2025,领略精密测量风采2025-04-18 14:02
中图仪器邀您共赴CIMT2025智能制造之约2025-04-11 08:57
激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
