--- 产品参数 ---
- 耗散功率 1000 mW
- 电源电压 2.7V ~ 5.5V
--- 产品详情 ---
M41T8x是低功耗串行I2C实时时钟(RTC ),内置32.768 kHz振荡器(QFN16和SO8封装采用外部晶振控制,SOX18封装采用嵌入式晶振)。寄存器映射的8个字节(见第23页的表2)用于时钟/日历功能,配置为二进制编码十进制(BCD)格式。另外17个字节的寄存器映射提供两个报警、看门狗、8位计数器和方波功能的状态/控制。另外7个字节可用作用户SRAM。
地址和数据通过双线双向I2C接口串行传输。每次写入或读取数据字节后,内置地址寄存器自动递增。M41T8x内置电源感应电路,可检测电源故障,并在电源故障时自动切换到电池供电。当电源出现故障时,维持时钟运行所需的能量可以由一个小型锂纽扣电池提供。
用户可用的功能包括非易失性日历时钟、两个报警中断、看门狗定时器、可编程8位计数器和方波输出。八个时钟地址位置包含24小时BCD格式的世纪、年、月、日、小时、分钟、秒和零点/百分之一秒。28、29(闰年)、30和31天的月份会自动进行修正。M41T83采用QFN16或Sox 18 300密耳SOIC封装,内置32 KHz晶振。SOX18封装只需要用户提供的电池来提供非易失性操作。M41T82仅提供SO8封装。
特性
超低电池电源电流:365 nA
经过2次回流后,工厂校准精度典型值为5 ppm(Sox 18)
使用内置可编程模拟和数字校准电路可实现更高的精度
2.0 V至5.5 V时钟工作电压
十分之一秒/百分之一秒、秒、分钟、小时、日、日期、月、年和世纪的计数器
自动切换和复位输出电路(固定参考)
M41T83S: VCC= 3.00 V至5.50 V
M41T83R: VCC= 2.70 V至5.50 V
M41T83Z: VCC= 2.38 V至5.50 V
串行接口支持I2C总线(400 kHz协议)
具有中断功能的可编程报警(即使在备用电池模式下也有效)
可选2nd可编程报警
方波输出在上电时默认为32 KHz(仅限M41T83)
复位(RST)输出看门狗定时器
可编程8位计数器/定时器
7字节电池供电用户SRAM
电池电量低标志
低工作电流:80 μA
振荡器停止检测
电池或SuperCap备份
工作温度为–40°C至85°C
封装选项
16引脚QFN (M41T83)
8引脚SOIC (M41T82)或
18引脚嵌入式晶体SOIC (M41T83)
符合RoHS标准:无铅元件符合RoHS指令
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
