--- 产品参数 ---
- 品牌 DIODES
- 型号 ZXCT21xQ
- 名称 26V 零漂移 高精度电流 监视器
- 产地 台湾
- 封装 SOT363
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的ZXCT21xQ这款系列是符合汽车 AEC-Q 标准的高精度电流分流监视器,具有不同的增益选项,可以以最小的误差测量小型分流电阻器上的低压降 (10mV)。这使得大电流测量的高精度成为可能,并减少了在-0.3V至26V共模电压下测量所造成的功率损耗。OUT 引脚的电压与负载电流成正比。然后可以使用 ADC 对其进行处理。有五种固定增益可用:分别为 50、75、100、500 和 1000 V/V。该器件采用零漂移架构设计,采用后调整技术制造,可在全温度范围内实现低失调电压、低增益漂移和低增益误差,从而实现精确测量。
ZXCT21xQ 采用 2.7V 至 26V 单电源供电,在 -40°C 至 +125°C 温度范围内的最大电源电流为 100μA,并采用 SOT363 封装。
产品规格
品牌 DIODES
型号 ZXCT21xQ
产地 台湾
封装 SOT363
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Type Voltage output
Minimum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) -0.1
Maximum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) 26
Minimum VCC/VB Supply Voltage (V) 2.7
Maximum VCC/VB Supply Voltage (V) 26
Maximum Output Voltage (V) (V+) + 0.3
Voltage output Gain VOUT/VSENSE (V/V) 50, 75, 100, 200, 500, 1000
% Accuracy @ VSENSE =100mV Ta (%) 0.5
Quiescent Current (µA) 65
Bandwidth typ (MHz) 0.004 to 0.08
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125
Special Features Bi-directional current measurement, very low input offset voltage
主要特征
汽车 AEC-Q100 1 级
电源电压范围:2.7V 至 26V
温度范围:-40°C 至 +125°C
宽共模范围:-0.3V 至 26V
支持 10mV 满量程分流压降
增益误差(最大过温)
A 和 B 版本:±0.8%
C版本:±0.5%
低失调电压:±30μV(最大值)
静态电流:100μA(最大值)
低增益误差漂移:10ppm/°C(最大值)
轨到轨输出能力
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
为你推荐
Microchip APTGT300TL65G是一款绿色环保的功率模块2024-12-18 16:51
产品型号:APTGT300TL65G 产品系列:APTGT300TL65G 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTGL180A120T3AG是一款散热稳定的功率模块2024-12-18 16:06
产品型号:APTGL180A120T3AG 产品系列:APTGL180A120T3AG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTGL120TDU120TPG是一款技术先进的功率模块2024-12-13 15:33
产品型号:APTGL120TDU120TPG 产品系列:APTGL120TDU120TPG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTC60AM45BC1G是一款效率高的功率模块2024-12-13 15:07
产品型号:APTC60AM45BC1G 产品系列:APTC60AM45BC1G 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTC60AM35SCTG是一款稳定高效的功率模块2024-12-13 14:43
产品型号:APTC60AM35SCTG 产品系列:APTC60AM35SCTG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTC60AM24SCTG是一款反应迅速的功率模块2024-12-13 14:16
产品型号:APTC60AM24SCTG 产品系列:APTC60AM24SCTG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip MSCGL40X120T3AG是一款节能降耗的功率模块2024-12-13 11:42
产品型号:MSCGL40X120T3AG 产品系列:MSCGL40X120T3AG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip MSCDC600A170AG是一款应用广泛的功率模块2024-12-13 11:20
产品型号:MSCDC600A170AG 产品系列:MSCDC600A170AG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTM120A29FTG是一款损耗低的功率模块2024-12-13 11:01
产品型号:APTM120A29FTG 产品系列:APTM120A29FTG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip -
Microchip APTM120A20DG是一款简洁高效的功率模块2024-12-13 10:40
产品型号:APTM120A20DG 产品系列:APTM120A20DG 产品类型:功率模块 品牌:Microchip
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
