企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
6.9k 内容数 62w+ 浏览量 90 粉丝
ZXCT199Q 26V 零漂移 双向 高精度电流 监视器
型号: ZXCT199Q
--- 产品参数 ---
  • 品牌 DIODES
  • 型号 ZXCT199Q
  • 名称 26V 零漂移 双向 高精度电流 监视器
  • 产地 台湾
  • 封装 SOT363
--- 产品详情 ---
ZXCT199Q
产品简介
DIODES 的ZXCT199Q这款系列是符合汽车 AEC-Q 标准的电流分流监控器,旨在处理非常低的检测电压,从而能够使用非常低值的检测电阻器来监控大电流。低失调电压和零漂移架构可实现电流感应,分流器上的最大压降低至 10mV 满量程。
ZXCT199Q系列具有50V/V、100V/V和200V/V三种固定电压增益选项。它们可以在 -0.1V 至 26V 的共模电压下测量分流器两端的电压,与电源电压无关。
OUT 引脚的电压与负载电流成正比。然后可以使用 ADC 对其进行处理。这些器件采用零漂移架构设计,并采用后调整技术制造,可在整个温度范围内实现低失调电压、低增益漂移和低增益误差,从而实现精确测量。
这些器件采用 2.7V 至 26V 电源供电,最大电源电流为 100μA。所有版本的温度范围均为 -40°C 至 +125°C,并采用 SOT363 封装。
ZXCT199Q 已通过 AEC-Q100 1 级认证,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZXCT199Q
产地                    台湾
封装                    SOT363
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Type Voltage output
Minimum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) -0.1
Maximum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) 26
Minimum VCC/VB Supply Voltage (V) 2.7
Maximum VCC/VB Supply Voltage (V) 26
Maximum Output Voltage (V) (V+) + 0.3
Voltage output Gain VOUT/VSENSE (V/V) 50, 100, 200
% Accuracy @ VSENSE =100mV Ta (%) 0.8
Quiescent Current (µA) 65
Bandwidth typ (MHz) 0.014 to 0.07
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125
Special Features Bi-directional current measurement, low input offset voltage
主要特征
电源电压范围:2.7V 至 26V
宽共模范围:-0.1V 至 26V
增益误差:(整个温度范围内的最大值)
A 和 B 版本:±1.0%
C版本:±0.8%
增益的选择:
ZXCT 199QX1:50V/V
ZXCT 199QX2:100V/V
ZXCT 199QX3:200V/V
低失调电压
A版本最大±150μV
B 版本最大 ±100μV
C 版本最大 ±80μV
零漂移性能:0.5μV/°C(最大值)
轨到轨输出能力
低静态电流:100μA(最大值)
封装:6 引脚 SOT363
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
为你推荐
  • 5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
    Altera 的Cyclone® V系列FPGA,型号5CGTFD7D5F27C7N,一篇文章带你解读,该型号的基本属性。
    275浏览量
  • CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
    一篇文章带你解读,MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    301浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    3020浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    2067浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
