--- 产品参数 ---
- 品牌 DIODES
- 型号 AS2333Q
- 名称 1.8V 微功耗 CMOS 零漂移运算 放大器
- 产地 台湾
- 封装 SO-8 Package
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的AS2333Q这是一款采用斩波稳定技术设计的双路CMOS运算放大器。该产品可提供超低输入失调电压(典型值 8μV)以及随时间和温度变化的接近零漂移。该技术还消除了大多数轨到轨输入运算放大器中出现的 1/f 噪声和交叉失真。这款高精度、低静态电流放大器提供共模范围超出电源轨 100mV 的高阻抗输入,以及摆幅在电源轨 50mV 以内的轨到轨输出。可以使用低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源。
该器件针对低压单电源应用进行了优化,特别是低功耗高精度应用。
AS2333Q 采用标准 8 引脚 SO-8 封装。该器件符合汽车应用 AEC 标准,温度等级为 1,指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
产品规格
品牌 DIODES
型号 AS2333Q
产地 台湾
封装 SO-8 Package
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Number of Channels 2
Minimum Supply Voltage (V) 1.8 V
Maximum Supply Voltage (V) 5.5 V
Supply Current @ 5V (per Op Amp) (mA) 0.012 mA
Input Offset Voltage typ (mV) 0.008 mV
Input Bias Current typ (nA) 0.07 nA
Minimum Input Common Mode Voltage (V) (V-) -0.1 V
Maximum Input Common Mode Voltage (V) (V+) +0.1 V
Output Current Source (mA) 5 mA
Output Current Sink (mA) 25 mA
Rail-Rail Input/ Output
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125 °C
主要特征
低输入失调电压:8μV(典型值)
零漂移:0.02μV/°C(典型值)
01Hz 至 10Hz 噪声:1.1μV PP
低静态电流:每个放大器 12μA
电源电压:1.8V 至 5.5V
轨到轨输入和输出
带宽350kHz
转换速率 0.12V/μs(典型值)
SO-8封装
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 74479299222 | 2.2µH±20% 高饱和电流2025-03-13 11:03
产品型号:74479299222 产品系列:74479299222 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74404032015 | 22µH±20% 高性能2025-03-13 10:14
产品型号:74404032015 产品系列:74404032015 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74404043220 | 22µH±20% 环保无卤素2025-03-13 09:50
产品型号:74404043220 产品系列:74404043220 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74404084221 | 220µH±20% 耐高压2025-03-11 17:47
产品型号:74404084221 产品系列:74404084221 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 784787180 | 18µH±25% 性能稳定2025-03-11 17:28
产品型号:784787180 产品系列:784787180 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74438323047 | 4.7µH±20% 耐高温2025-03-11 17:03
产品型号:74438323047 产品系列:74438323047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 784383130068 | 0.68µH±30% 稳定电流2025-03-11 16:26
产品型号:784383130068 产品系列:784383130068 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744031100 | 10µH±30% 电流感应快2025-03-11 16:00
产品型号:744031100 产品系列:744031100 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74404024047 | 4.7µH±20% 灵敏度高2025-03-11 15:39
产品型号:74404024047 产品系列:74404024047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74404041330 | 33µH±20% 屏蔽干扰2025-03-11 15:21
产品型号:74404041330 产品系列:74404041330 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
