--- 产品参数 ---
- 品牌 DIODES
- 型号 AS2376Q
- 名称 低噪声 低静态电流 精密运算 放大器
- 产地 台湾
- 封装 SO-8
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的AS2376Q这是一款低噪声 (9.5nV/√Hz)、低失调(最大值 25μV)运算放大器,通过使用封装后调整进行了精度优化。该器件具有 5.5MHz 带宽,适用于各种滤波和控制应用。低电压工作、950μA(最大值)的低静态电流以及出色的 PSRR 使 AS2376Q 适合直接电池供电应用和具有噪声低电压轨的噪声敏感应用。
双路 AS2376Q 采用 SO-8(标准)封装,指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。该器件符合 AEC-Q100 1 级标准,并具有汽车级支持 PPAP。
产品规格
品牌 DIODES
型号 AS2376Q
产地 台湾
封装 SO-8
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Number of Channels 2
Minimum Supply Voltage (V) 2.2 V
Maximum Supply Voltage (V) 5.5 V
Supply Current @ 5V (per Op Amp) (mA) 0.76 mA
Input Offset Voltage typ (mV) 0.005 mV
Input Bias Current typ (nA) 0.0002 nA
Minimum Input Common Mode Voltage (V) (V-) -0.1 V
Maximum Input Common Mode Voltage (V) (V+) +0.1 V
Output Current Source (mA) 5 mA
Output Current Sink (mA) 25 mA
Rail-Rail Input/ Output
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125 °C
主要特征
低噪声:1kHz 时为 9.5nV/√Hz
1Hz 至 10Hz 噪声:0.8μV PP
静态电流:760μA(典型值)
低失调电压:5μV(典型值)
增益带宽积:5.5MHz
轨到轨输入和输出
单电源供电
电源电压:2.2V 至 5.5V
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
为你推荐
Wurth Elektronik推出的一款耐高压的功率电感——8850122071002025-04-02 11:10
产品型号:885012207100 产品系列:885012207100 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款稳定耐用的功率电感——8850122060292025-04-02 10:45
产品型号:885012206029 产品系列:885012206029 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款用途广泛的功率电感——8853422080172025-04-02 09:53
产品型号:885342208017 产品系列:885342208017 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款性能可靠的功率电感——8850122070922025-04-02 09:26
产品型号:885012207092 产品系列:885012207092 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款高效率的功率电感器——8850122090252025-03-28 17:01
产品型号:885012209025 产品系列:885012209025 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款电阻高的功率电感器——8850122070242025-03-28 16:30
产品型号:885012207024 产品系列:885012207024 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款性能稳定的功率电感器——8853420070052025-03-28 16:07
产品型号:885342007005 产品系列:885342007005 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款陶瓷功率电感器——8850121090132025-03-28 15:47
产品型号:885012109013 产品系列:885012109013 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款节能环保的功率电感器——8850121050122025-03-28 15:23
产品型号:885012105012 产品系列:885012105012 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款稳定可靠的功率电感器——8850121070062025-03-28 14:59
产品型号:885012107006 产品系列:885012107006 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
