--- 产品详情 ---
博德越科技有限公司是一家集研发设计、生产、品牌服务、品牌解决方案提供商为一体的高科技公司,为客户提供计算机软硬件、智能移动设备、存储网络管理、智能3C产品等周边研发。现有产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。
8合1智能雷电扩展坞,2个4K高清投屏,支持M2 NVME协议硬盘,支持PD3.0快充协议,所有USB接口使用U盘、移动硬盘、无线鼠标等相关USB存储设备与电脑、手机进行数据传输,产品带风扇散热功能,双重快速导出热量,让设备稳定运作,快速散热、拒绝发烫。
1、①② USB-A3.2 Gen2 接口*2,最大传输速率为10Gbps,(向下兼容 USB3.1 Gen1最大传输速率为:5Gbps;向下兼容USB2.0最大传输速率为:480Mbps);
2、③④ HDMI 接口*2,支持最高传输率:3840x2160@60Hz 向下兼容:3840x2160@30Hz(需显示器与电脑支持),支持HDMI2.0b;
3、⑤ TYPE-C 3.2 Gen2接口,最大传输速率为10Gbps,(向下兼容 USB3.1 Gen1最大传输速率为:5Gbps;向下兼容USB2.0最大传输速率为:480Mbps);
4、⑥ TYPE-C Thunderbolt 上行端口,USB4.0/雷电最大传输速率为40Gbps(并向下兼容USB3.2/USB3.1/USB3.0/USB2.0)。支持DP 1.4。支持PD3.0协议,可向上行端电脑或手机充电,最大60W充电;
5、⑦ 电源指示灯;
6、⑧ TYPE-C PD 端口,供电输入,支持PD3.0协议,支持PD 100W/65W DC:20V/3.25A~5A;
7、⑨ 散热风扇,产品带风扇散热功能,双重快速导出热量,让设备稳定运作,快速散热、拒绝发烫;
8、⑩ M2 硬盘接口,支持NVME协议,传输模式PCIe3.0*4最大传输速率为32Gbps;
兼容性
Apple MacBook Pro(2015/2016/2017/2018/2019);Surface Pro (windows 10), 18362.1016;Asus Zen Book (windows 10), 18362.418
操作系统支持
Mac OS X 10.X and future releases. Windows 8/10 32 and 64 bit and future releases,Linux、Android
为你推荐
40Gbps SSD Enclosure Thunderbolt 3 Dual DP display docking station2025-04-16 15:31
产品型号:TB012 供电:100W 传输速度:40Gbps 分辨率:8K60Hz 起订量:100 所在地:深圳 -
Thunderbolt 3 4 SDI 视频采集卡2025-01-16 14:10
产品型号:PEC-TP4SD 型号:PEC-TP4SD -
多通道 HDMI/SDI 切换视频采集卡2024-12-18 14:27
产品型号:PEC-VS073 型号:PEC-VS073 -
1 比 3 克隆 SSD 硬盘盒外壳2024-11-06 14:00
产品型号:PEC-DEM049 型号:PEC-DEM049 -
指纹锁10Gbps USB C M.2 硬盘盒SSD外壳2024-10-29 13:44
产品型号:DEM030 型号:DEM030 -
多端口供电 USB 集线器2024-10-25 13:59
产品型号:HC007M1 型号:HC007M1 -
8 合 1 USB C 扩展坞2024-10-21 14:24
产品型号:CM016 型号:CM016 -
2显示器2电脑 4K@60Hz KVM 切换器2024-10-15 14:10
产品型号:QH005 型号:QH005 -
AHD 输入 USB3.0 视频采集卡2024-10-10 13:43
产品型号:VS2580 型号:VS2580 -
适用于 Windows 的四路 HDMI 输入 Thunderbolt3 采集卡+扩展坞2024-10-08 14:06
产品型号:PEC-TP4HD 型号:PEC-TP4HD
全功能USB Type-C扩展坞介绍2024-04-09 11:13
HDM1转USB视频采集方案2024-02-26 10:30
USB集线器常见问题解答2024-01-19 11:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因2023-12-01 11:28
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡2023-10-25 15:53
USB Type-C 拓展坞芯片方案2024-04-19 10:54
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案2024-02-28 10:07
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案2024-01-18 14:55
