--- 产品参数 ---
- 品牌 DIODES
- 型号 AP63200Q
- 名称 32V 汽车标准 2A 低 IQ 同步降压 转换器
- 产地 台湾
- 封装 TSOT26
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的AP63200Q这款是一款符合汽车标准的 2A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全集成了 125mΩ 高侧功率 MOSFET 和 68mΩ 低侧功率 MOSFET,可提供高效降压 DC-DC 转换。AP63200Q/AP63201Q/AP63203Q/AP63205Q 器件采用峰值电流模式控制及其集成环路补偿网络,可最大限度地减少外部组件数量,从而易于使用。AP63200Q/AP63201Q/AP63203Q/AP63205Q 设计针对减少电磁干扰 (EMI) 进行了优化。该器件具有
专有的栅极驱动器方案,可在不牺牲 MOSFET 开通和关断时间的情况下抵抗开关节点振铃,从而减少 MOSFET 开关引起的高频辐射 EMI 噪声。AP63200Q/AP63203Q/AP63205Q 还具有开关频率抖动为 ±6% 的扩频 (FSS) 功能,通过不允许
发射的能量在任何一个频率停留很长一段时间来降低 EMI。该器件采用 TSOT26 封装。
产品规格
品牌 DIODES
型号 AP63200Q
产地 台湾
封装 TSOT26
产品参数
Compliance(Only Automotive supports PPAP) Automotive
Type Buck
Minimum Input Voltage (V) 3.8
Maximum Input Voltage (V) 32
Output Current (A) 2
Minimum Output Voltage (V) 0.8
Maximum Output Voltage (V) VIN
Quiescent Current Typ (µA) 22
Shutdown Current Typ (µA) 1
Frequency Typ (kHz) 500
HS RDS(ON) (mΩ) 125
LS RDS(ON) (mΩ) 68
Features Enable,Light Load Efficiency,Soft-start Fixed,Internal Loop Compensation,UVLO Adjustable,Frequency Spread Spectrum,OVP,Overcurrent Protection,Thermal Shutdown,Synchronous Rectification
主要特征
符合 AEC-Q100 汽车应用标准
器件温度等级 1:-40°C 至 +125°CT A范围
车辆识别号:3.8V 至 32V
输出电压(VOUT)
8V 至 VIN:AP63200Q 和 AP63201Q
固定 3.3V:AP63203Q
固定 5V:AP63205Q
2A 连续输出电流
8V±1%参考电压
22μA 低静态电流(脉冲频率调制)
开关频率
500kHz:AP63200Q 和 AP63201Q
1100kHz:AP63203Q 和 AP63205Q
支持脉冲频率调制 (PFM)
AP63200Q、AP63203Q 和 AP63205Q
5mA 轻负载时效率高达 88%
脉宽调制 (PWM),无论输出负载如何
AP63201Q
专有栅极驱动器设计可实现最佳 EMI 降低
扩频 (FSS) 可降低 EMI
低压差 (LDO) 模式
用于调整 UVLO 的精密启用阈值
保护电路
欠压锁定 (UVLO)
输出过压保护 (OVP)
逐周期峰值电流限制
热关断
相关型号
AH3366Q
AH3367Q
AH3368Q
AH3369Q
AH3390Q
AH3391Q
AH3562Q
AH3563Q
AH3564Q
AH3712Q
AH3762Q
AH3763Q
AH3764Q
AH3765Q
AH3766Q
AH3767Q
AH3768Q
AH3769Q
AH3965Q
AH3966Q
AH3967Q
AH3968Q
AH3975Q
AH3976Q
AH3977Q
AH3978Q
AP61100Q
AP61102Q
AP61300Q
AP61302Q
AP63200Q
AP63201Q
AP63203Q
AP63205Q
AP63300Q
AP63301Q
AP63356Q
AP63357Q
AP64060Q
AP64100Q
AP64102Q
AP64200Q
AP64202Q
AP64350Q
AP64351Q
AP64352Q
AP64500Q
AP64501Q
AP64502Q
AP66200Q
AP66300Q
DGD0211CWTQ
DGD0280WTQ
DGD05473FNQ
DGD0597FUQ
AL8843Q
AL8860Q
AL8861Q
AL8862Q
AL8871Q
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7447732210 | 100µH±10% 高效稳定2025-02-27 10:20
产品型号:7447732210 产品系列:7447732210 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74435572200 | 22µH±20% 小巧稳定2025-02-27 09:55
产品型号:74435572200 产品系列:74435572200 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 784325042 | 4.2µH±20% 环保耐高温2025-02-27 09:25
产品型号:784325042 产品系列:784325042 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443630420 | 4.2µH±15% 电感值稳定2025-02-26 11:30
产品型号:7443630420 产品系列:7443630420 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 78404064047 | 4.7µH±20% 直流电阻低2025-02-26 11:11
产品型号:78404064047 产品系列:78404064047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 78404064220 | 22µH±20% 半屏蔽型2025-02-26 10:42
产品型号:78404064220 产品系列:78404064220 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443641500 | 15µH±20% 结构稳定2025-02-26 10:25
产品型号:7443641500 产品系列:7443641500 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447789001 | 1µH±20% 耐高温2025-02-26 09:58
产品型号:7447789001 产品系列:7447789001 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744770233 | 330µH±20% 放电磁干扰2025-02-26 09:27
产品型号:744770233 产品系列:744770233 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447715004 | 4.7µH±20% 贴片封装2025-02-25 18:17
产品型号:7447715004 产品系列:7447715004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
