企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
7k 内容数 69w+ 浏览量 91 粉丝
AP64350Q 汽车标准 3.8V 至 40V 输入 3.5A 低 IQ 同步降压 转换器
型号: AP64350Q
--- 产品参数 ---
  • 品牌 DIODES
  • 型号 AP64350Q
  • 名称 汽车标准 3.8V 至 40V 输入 3.5A 低 IQ 同
  • 产地 台湾
  • 封装 SO-8EP
--- 产品详情 ---
AP64350Q
产品简介
DIODES 的AP64350Q这款是一款符合汽车标准的 3.5A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。该器件完全集成了 75mΩ 高侧功率 MOSFET 和 45mΩ 低侧功率 MOSFET,可提供高效降压 DC-DC 转换。
AP64350Q 器件采用峰值电流模式控制,可最大限度地减少外部元件数量,从而易于使用。
AP64350Q 设计针对减少电磁干扰 (EMI) 进行了优化。该器件具有专有的栅极驱动器方案,可在不牺牲 MOSFET 开通和关断时间的情况下抵抗开关节点振铃,从而减少 MOSFET 开关引起的高频辐射 EMI 噪声。AP64350Q 还具有扩频 (FSS) 功能,开关频率抖动为 ±6%,通过不允许发射的能量在任何一个频率停留很长一段时间来降低 EMI。
该器件采用 SO-8EP 封装。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AP64350Q
名称                    汽车标准 3.8V 至 40V 输入 3.5A 低 IQ 同步降压 转换器
产地                    台湾
封装                    SO-8EP
产品参数
Compliance(Only Automotive supports PPAP) Automotive
Type Buck
Minimum Input Voltage (V) 3.8
Maximum Input Voltage (V) 40
Output Current (A) 3.5
Minimum Output Voltage (V) 0.8
Maximum Output Voltage (V) VIN
Quiescent Current Typ (µA) 22
Shutdown Current Typ (µA) 1
Frequency Typ (kHz) 100,2200 Adj.
HS RDS(ON) (mΩ) 75
LS RDS(ON) (mΩ) 45
Features Enable,Light Load Efficiency,Soft-start Fixed,Frequency Adjustable,External Clock Synchronization,External Loop Compensation,UVLO Adjustable,Frequency Spread Spectrum,OVP,Overcurrent Protection,Thermal Shutdown,Synchronous Rectification
主要特征
符合 AEC-Q100 标准,结果如下
器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C TA 范围
器件 HBM ESD 分类级别 H2
器件 CDM ESD 分类级别 C5
车辆识别号:3.8V 至 40V
3.5A 连续输出电流
0.8V±1%参考电压
22μA 低静态电流(脉冲频率调制)
可编程开关频率:100kHz 至 2.2MHz
外部时钟同步:100kHz 至 2.2MHz
5mA 轻负载时效率高达 85%
专有栅极驱动器设计可实现最佳 EMI 降低
扩频 (FSS) 可降低 EMI
低压差 (LDO) 模式
用于调整 UVLO 的精密启用阈值
保护电路
欠压锁定 (UVLO)
输出过压保护 (OVP)
逐周期峰值电流限制
热关断
相关型号
AH3366Q
AH3367Q
AH3368Q
AH3369Q
AH3390Q
AH3391Q
AH3562Q
AH3563Q
AH3564Q
AH3712Q
AH3762Q
AH3763Q
AH3764Q
AH3765Q
AH3766Q
AH3767Q
AH3768Q
AH3769Q
AH3965Q
AH3966Q
AH3967Q
AH3968Q
AH3975Q
AH3976Q
AH3977Q
AH3978Q
AP61100Q
AP61102Q
AP61300Q
AP61302Q
AP63200Q
AP63201Q
AP63203Q
AP63205Q
AP63300Q
AP63301Q
AP63356Q
AP63357Q
AP64060Q
AP64100Q
AP64102Q
AP64200Q
AP64202Q
AP64350Q
AP64351Q
AP64352Q
AP64500Q
AP64501Q
AP64502Q
AP66200Q
AP66300Q
DGD0211CWTQ
DGD0280WTQ
DGD05473FNQ
DGD0597FUQ
AL8843Q
AL8860Q
AL8861Q
AL8862Q
AL8871Q
为你推荐
  • 5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
    Altera 的Cyclone® V系列FPGA,型号5CGTFD7D5F27C7N,一篇文章带你解读,该型号的基本属性。
    447浏览量
  • CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
    一篇文章带你解读,MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    451浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    4505浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    2436浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
