--- 产品参数 ---
- 品牌 DIODES
- 型号 AL8843Q
- 名称 汽车标准 40V 3A 降压 LED 驱动器
- 产地 台湾
- 封装 SO-8EP
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的AL8843Q这是一款迟滞模式 DC-DC 降压转换器,设计用于通过高于 LED 电压的电压源高效驱动单个或多个串联 LED。该器件可在 4.5V 至 40V 的输入电源下工作,并提供高达 3A 的外部可调输出电流。根据电源电压和外部组件,该转换器可提供高达 60W 的输出功率。
AL8843Q 集成了电源开关和高侧输出电流检测电路,该电路使用外部电阻来设置标称平均输出电流。
通过向 CTRL 引脚施加外部控制信号可以实现调光。CTRL 引脚将接受直流电压信号或 PWM 信号。
软启动时间可通过 CTRL 引脚与地之间的外部电容器进行调整。向 CTRL 引脚施加 0.3V 或更低的电压将关闭电源开关。
AL8843Q 采用耐热增强型 SO-8EP 封装,符合汽车标准,符合 AEC-Q100 1 级标准,支持 PPAP 文档。
产品规格
品牌 DIODES
型号 AL8843Q
产地 台湾
封装 SO-8EP
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topologies (Buck) Yes
Topologies (Buck-Boost) No
Topologies (Boost) No
Topologies (Charge Pump) No
Minimum Input Voltage (V) 4.5
Maximum Input Voltage (V) 40
Maximum Output Voltage (V) 36
Maximum LED Current (A) 3
LED Current Accuracy (%) 4
Switching Frequency Maximum (kHz) 1000
Dimming (PWM) Yes
Dimming (Analog) Yes
Efficiency (%) 98
Operating Temperature Range (°C) -40 to 125
Sense Voltage (mV) 100
AEC-Q100 Grade 1
主要特征
符合 AEC-Q100 1 级资格
宽输入电压范围:4.5V 至 40V
输出电流高达 3A
内部 40V NDMOS 开关
典型 4% 输出电流精度
单引脚通过直流电压或 PWM 信号进行开/关和亮度控制
推荐模拟调光范围:10% 至 100%
慢启动
高效率(高达97%)
LED 短路保护
固有的开路 LED 保护
过温保护 (OTP)
高达 1MHz 的开关频率
SO-8EP 封装采用绿色模塑料(不含 Br、Sb)
相关型号
AH3366Q
AH3367Q
AH3368Q
AH3369Q
AH3390Q
AH3391Q
AH3562Q
AH3563Q
AH3564Q
AH3712Q
AH3762Q
AH3763Q
AH3764Q
AH3765Q
AH3766Q
AH3767Q
AH3768Q
AH3769Q
AH3965Q
AH3966Q
AH3967Q
AH3968Q
AH3975Q
AH3976Q
AH3977Q
AH3978Q
AP61100Q
AP61102Q
AP61300Q
AP61302Q
AP63200Q
AP63201Q
AP63203Q
AP63205Q
AP63300Q
AP63301Q
AP63356Q
AP63357Q
AP64060Q
AP64100Q
AP64102Q
AP64200Q
AP64202Q
AP64350Q
AP64351Q
AP64352Q
AP64500Q
AP64501Q
AP64502Q
AP66200Q
AP66300Q
DGD0211CWTQ
DGD0280WTQ
DGD05473FNQ
DGD0597FUQ
AL8843Q
AL8860Q
AL8861Q
AL8862Q
AL8871Q
为你推荐
Wurth Elektronik推出的一款高精密度的电容器——8850120070952025-04-10 09:34
产品型号:885012007095 产品系列:885012007095 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款经久耐用的功率电感——8850120070652025-04-08 09:38
产品型号:885012007065 产品系列:885012007065 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款陶瓷材料功率电感——8850120070352025-04-07 09:51
产品型号:885012007035 产品系列:885012007035 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款调节温度的功率电感——8850120050192025-04-03 15:09
产品型号:885012005019 产品系列:885012005019 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款设计精巧的功率电感——8853920050372025-04-03 14:42
产品型号:885392005037 产品系列:885392005037 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款性能卓越的功率电感——8853422070042025-04-03 11:32
产品型号:885342207004 产品系列:885342207004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款精确度高的功率电感——8850120040092025-04-03 11:11
产品型号:885012004009 产品系列:885012004009 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款稳定电流的功率电感——8850122080642025-04-03 10:44
产品型号:885012208064 产品系列:885012208064 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款功能全面的功率电感——8853822080122025-04-03 10:24
产品型号:885382208012 产品系列:885382208012 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款无卤素的功率电感——8850121040042025-04-03 09:33
产品型号:885012104004 产品系列:885012104004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
