企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
7.1k 内容数 73w+ 浏览量 93 粉丝
AL8862Q 汽车级 55V 1A 降压 转换器
型号: AL8862Q
--- 产品参数 ---
  • 品牌 DIODES
  • 型号 AL8862Q
  • 名称 汽车级 55V 1A 降压 转换器
  • 产地 台湾
  • 封装 SO-8EP 和 V-DFN3030-8/SWP(A 型)
--- 产品详情 ---
AL8862Q
 产品简介
DIODES 的AL8862Q这是一款降压 DC/DC 转换器,设计用于以恒定电流驱动 LED。AL8862Q 可在 5V 至 55V 的输入电源电压下工作,并提供高达 1A 的外部可调输出电流。LED 的串联可提供相同的 LED 电流,从而实现均匀的亮度并无需镇流电阻。AL8862Q 的开关频率高达 1MHz。这允许使用更小尺寸的外部元件,从而最大限度地减小 PCB 尺寸。
AL8862Q 集成了电源开关和高侧输出电流检测电路。AL8862Q 的 LED 电流通过连接在 VIN 和 SET 输入引脚之间的外部电阻进行设置。通过在 CTRL 输入引脚上施加直流电压或 PWM 信号来实现调光。可以使用 CTRL 引脚到接地之间的外部电容器来调整软启动时间。CTRL 引脚上的输入电压为 0.3V 或更低将关闭电源开关。
AL8862Q 包括一个开漏故障输出,用于指示 LED 灯串上的开路、电流检测电阻器上的短路以及过热情况。
AL8862Q 采用 SO-8EP 和 V-DFN3030-8/SWP(A 型)封装。
AL8862Q 符合 AEC-Q100 1 级标准,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AL8862Q
产地                    台湾
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topologies (Buck) Yes
Topologies (Buck-Boost) No
Topologies (Boost) No
Topologies (Charge Pump) No
Minimum Input Voltage (V) 5
Maximum Input Voltage (V) 55
Maximum Output Voltage (V) 50
Maximum LED Current (A) 1
LED Current Accuracy (%) 4
Switching Frequency Maximum (kHz) 1000
Dimming (PWM) Yes
Dimming (Analog) Yes
Efficiency (%) 98
Operating Temperature Range (°C) -40 to 125
Sense Voltage (mV) 100
AEC-Q100 Grade 1
主要特征
宽输入电压范围:5V 至 55V
输出电流高达 1A
内部 55V NDMOS 开关
典型 4% 输出电流精度
单引脚通过直流电压或 PWM 信号进行开/关和亮度控制
高效率(高达97%)
运行异常故障状态指示
LED 短路保护
固有的开路 LED 保护
电流检测电阻短路保护
过温停机
高达 1MHz 的开关频率
提供 SO-8EP 和 V-DFN3030-8/SWP(A 型)封装
绿色模塑料(不含 Br、Sb)
相关型号
AH3366Q
AH3367Q
AH3368Q
AH3369Q
AH3390Q
AH3391Q
AH3562Q
AH3563Q
AH3564Q
AH3712Q
AH3762Q
AH3763Q
AH3764Q
AH3765Q
AH3766Q
AH3767Q
AH3768Q
AH3769Q
AH3965Q
AH3966Q
AH3967Q
AH3968Q
AH3975Q
AH3976Q
AH3977Q
AH3978Q
AP61100Q
AP61102Q
AP61300Q
AP61302Q
AP63200Q
AP63201Q
AP63203Q
AP63205Q
AP63300Q
AP63301Q
AP63356Q
AP63357Q
AP64060Q
AP64100Q
AP64102Q
AP64200Q
AP64202Q
AP64350Q
AP64351Q
AP64352Q
AP64500Q
AP64501Q
AP64502Q
AP66200Q
AP66300Q
DGD0211CWTQ
DGD0280WTQ
DGD05473FNQ
DGD0597FUQ
AL8843Q
AL8860Q
AL8861Q
AL8862Q
AL8871Q
为你推荐
  • CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
    CHA5659-98F/CHA5659-QXG是法国UMS公司推出的四级单片砷化镓(GaAs)高功率放大器,专为36-43.5GHz毫米波频段设计。该器件采用先进的0.15μm pHEMT工艺制造,在K波段卫星通信和点对点无线电系统中展现卓越性能。
    70浏览量
  • 5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
    Altera 的Cyclone® V系列FPGA,型号5CGTFD7D5F27C7N,一篇文章带你解读,该型号的基本属性。
    499浏览量
  • CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
    一篇文章带你解读,MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    520浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    5.1k浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    2.5k浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
