--- 产品参数 ---
- 品牌 DIODES
- 型号 ZXLD1360Q
- 名称 汽车级 30V 1A LED 驱动器
- 产地 台湾
- 封装 TSOT25
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的ZXLD1360Q这是一款采用 7V 至 30V 的输入电源供电,驱动单个或多个串联的 LED,可有效地从外部调节高达 1mA 的输出电流。
可以通过向ADJ引脚施加直流电压或PWM波形来调节输出电流;使用 PWM 控制可以对输出电流进行 100:1 调节。对 ADJ 引脚施加 0.2V 或更低的电压会关闭输出并将器件切换到低电流待机状态。
ZXLD1360Q 已通过 AEC-Q100 1 级认证,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌 DIODES
型号 ZXLD1360Q
产地 台湾
封装 TSOT25
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topologies (Buck) Yes
Topologies (Buck-Boost) No
Topologies (Boost) No
Topologies (Charge Pump) No
Minimum Input Voltage (V) 7
Maximum Input Voltage (V) 30
Maximum Output Voltage (V) 30
Maximum LED Current (A) 1
LED Current Accuracy (%) 5
Dimming (PWM) Yes
Dimming (Analog) Yes
Efficiency (%) 95
Operating Temperature Range (°C) -40 to 125
Sense Voltage (mV) 100
AEC-Q100 Grade 1
主要特征
简单、零件数量少
使用直流电压或 PWM 进行单引脚开/关和亮度控制
高效率(高达95%)
宽输入电压范围:7V 至 30V
40V 瞬态能力
高达 1MHz 的开关频率
典型 4% 输出电流精度
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7447773221 | 220µH±20% 基站通信2025-03-07 16:53
产品型号:7447773221 产品系列:7447773221 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373965056 | 5.6µH±20% 稳定可靠2025-03-07 15:52
产品型号:744373965056 产品系列:744373965056 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373965010 | 1µH±20% 耐高温2025-03-07 15:06
产品型号:744373965010 产品系列:744373965010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7843330033 | 0.33µH±20% 高频率2025-03-07 14:42
产品型号:7843330033 产品系列:7843330033 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451047 | 4.7µH±20% 可靠性强2025-03-05 15:04
产品型号:74451047 产品系列:74451047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778003 | 3.3µH±20% 高频率2025-03-05 14:40
产品型号:744778003 产品系列:744778003 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 82µH±20% 低噪声2025-03-05 11:39
产品型号:74451115 产品系列:74451115 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 15µH±20% 额定电流高2025-03-05 11:15
Wurth Elektronik 功率电感 744771133 | 33µH±20% 低损耗2025-03-05 10:38
产品型号:744771133 产品系列:744771133 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744774182 | 82µH±10% 稳定电流2025-03-05 10:05
产品型号:744774182 产品系列:744774182 产品类型:744774182 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
