企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
7k 内容数 69w+ 浏览量 91 粉丝
ZXLD1366Q 汽车级高精度 1A、60V LED 驱动器
型号: ZXLD1366Q
--- 产品参数 ---
  • 品牌 DIODES
  • 型号 ZXLD1366Q
  • 名称 汽车级高精度 1A、60V LED 驱动器
  • 产地 台湾
  • 封装 DFN 和 SO-8
--- 产品详情 ---
ZXLD1366Q
产品简介
DIODES 的ZXLD1366Q这是一款连续模式电感降压转换器,设计用于从高于 LED 电压的电压源高效驱动单个或多个串联 LED。该器件采用 6V 至 60V 之间的输入电源供电,并提供高达 1A 的外部可调输出电流。
ZXLD1366Q 采用高侧输出电流检测电路,该电路使用外部电阻器来设置标称平均输出电流。通过向“ADJ”引脚施加外部控制信号,可以将输出电流调整为高于或低于设定值。
通过将 PWM 信号施加到“ADJ”引脚,可以实现增强的输出电流调光分辨率。
可以使用 ADJ 引脚到接地之间的外部电容器强制软启动。对 ADJ 引脚施加 0.2V 或更低的电压会关闭输出并将器件切换到低电流待机状态。
ZXLD1366Q 已通过 AEC-Q100 1 级认证,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZXLD1366Q
产地                    台湾
封装                    DFN 和 SO-8
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topologies (Buck) Yes
Topologies (Buck-Boost) No
Topologies (Boost) No
Topologies (Charge Pump) No
Minimum Input Voltage (V) 6
Maximum Input Voltage (V) 60
Maximum Output Voltage (V) 60
Maximum LED Current (A) 1
LED Current Accuracy (%) 2.5
Switching Frequency Maximum (kHz) 500
Dimming (PWM) Yes
Dimming (Analog) Yes
Efficiency (%) 95
Operating Temperature Range (°C) -40 to 125
Sense Voltage (mV) 200
AEC-Q100 Grade 1
主要特征
输出电流精度通常优于 0.8%
采用耐热增强型 DFN 和 SO-8 封装
简单且零件数量少
使用直流电压或 PWM 进行单引脚开/关和亮度控制
PWM 分辨率高达 1000:1
高效率(高达97%)
宽输入电压范围:6V 至 60V
固有的开路 LED 保护
“绿色”模塑料(不含 Br、Sb)和无铅表面处理/符合 RoHS 标准
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
为你推荐
  • 5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
    Altera 的Cyclone® V系列FPGA,型号5CGTFD7D5F27C7N,一篇文章带你解读,该型号的基本属性。
    441浏览量
  • CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
    一篇文章带你解读,MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    450浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    4499浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    2428浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
