--- 产品参数 ---
- 品牌 DIODES
- 型号 ZXLD1370Q
- 名称 汽车标准 60V高精度降压 升压 降压式LED 驱动器 控制
- 产地 台湾
- 封装 TSSOP-16EP
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的ZXLD1370Q这是一款 LED 驱动器控制器 IC,用于驱动外部 MOSFET 以驱动大电流 LED。它是一款多拓扑控制器,能够有效控制通过串联 LED 的电流。多拓扑使其能够以降压、升压和降压-升压配置运行。
60V 能力与其多拓扑能力相结合,使其能够用于广泛的应用,并驱动超过 15 个串联 LED。
ZXLD1370 是一款改进型迟滞控制器,采用正在申请专利的控制方案,可在所有三种操作模式下提供高输出电流精度。通过DC控制和高频PWM控制实现高精度调光。
ZXLD1370 使用两个引脚进行故障诊断。标志输出突出显示故障,而多级状态引脚提供有关确切故障的进一步信息。
产品规格
品牌 DIODES
型号 ZXLD1370Q
名称 汽车标准 60V高精度降压 升压 降压式LED 驱动器 控制器
产地 台湾
封装 TSSOP-16EP
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topologies (Buck) Yes
Topologies (Buck-Boost) Yes
Topologies (Boost) Yes
Topologies (Charge Pump) No
Minimum Input Voltage (V) 6.5
Maximum Input Voltage (V) 60
Maximum Output Voltage (V) Ext MOSFET
Maximum LED Current (A) Ext MOSFET
LED Current Accuracy (%) 2
Switching Frequency Maximum (kHz) 1000
Dimming (PWM) Yes
Dimming (Analog) Yes
Efficiency (%) 95
Operating Temperature Range (°C) -40 to 125
Sense Voltage (mV) 218
AEC-Q100 Grade 1
主要特征
0.5% 典型输出电流精度
6V 至 60V 工作电压范围
LED 驱动器支持降压、升压和降压-升压配置
宽动态范围调光
20:1 直流调光
500Hz 时 1000:1 调光范围
高达 1MHz 的开关频率
使用 TADJ 对 LED 电流进行高温控制
提供汽车级产品,并通过 AEC-Q100 和 IATF16949 认证
提供含铅“绿色”模塑料(不含 Br、Sb)
自由表面处理/符合 RoHS 标准
完全无铅且完全符合 RoHS 标准
不含卤素和锑。“绿色”设备
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7447773221 | 220µH±20% 基站通信2025-03-07 16:53
产品型号:7447773221 产品系列:7447773221 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373965056 | 5.6µH±20% 稳定可靠2025-03-07 15:52
产品型号:744373965056 产品系列:744373965056 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373965010 | 1µH±20% 耐高温2025-03-07 15:06
产品型号:744373965010 产品系列:744373965010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7843330033 | 0.33µH±20% 高频率2025-03-07 14:42
产品型号:7843330033 产品系列:7843330033 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451047 | 4.7µH±20% 可靠性强2025-03-05 15:04
产品型号:74451047 产品系列:74451047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778003 | 3.3µH±20% 高频率2025-03-05 14:40
产品型号:744778003 产品系列:744778003 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 82µH±20% 低噪声2025-03-05 11:39
产品型号:74451115 产品系列:74451115 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 15µH±20% 额定电流高2025-03-05 11:15
Wurth Elektronik 功率电感 744771133 | 33µH±20% 低损耗2025-03-05 10:38
产品型号:744771133 产品系列:744771133 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744774182 | 82µH±10% 稳定电流2025-03-05 10:05
产品型号:744774182 产品系列:744774182 产品类型:744774182 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
