--- 产品参数 ---
- 品牌 DIODES
- 型号 AL5801Q
- 名称 100V、可调电流吸收线性 LED 驱动器
- 产地 台湾
- 封装 SOT26
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的AL5801Q这是一款 100V N 沟道 MOSFET 与预偏置 NPN 晶体管相结合,形成简单、小尺寸 LED 驱动器。LED 电流由连接 REXT 引脚 (4) 和 GND 引脚 (6) 的外部电阻器设置。内部预偏置晶体管在外部电阻器上产生大约 0.56V 的电压。AL5801 开漏输出的工作电压范围为 1.1V 至 100V,无需额外组件即可工作于 5V 至 100V 电源。LED 电流的 PWM 调光可通过使用外部集电极开路 NPN 晶体管或漏极开路 N 沟道 MOSFET 驱动 BIAS 引脚 (1) 来实现。AL5801 采用 SOT26 封装,非常适合驱动高达 350mA 的 LED 电流。
产品规格
品牌 DIODES
型号 AL5801Q
产地 台湾
封装 SOT26
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topology Linear LED Driver
Minimum Supply Voltage (V) 5 V
Maximum Supply Voltage (V) 100 V
Maximum VOUT (V) 100 V
Number of Channels 1
LED Current Sense Voltage (mV) 560 mV
Output Current (A) 350 mA
Channel Max. Output Current (mA) 350 mA
Accuracy (%) 10 %
Dimming PWM
Temperature Range (°C) -40 to 125 °C
主要特征
+25°C 时反馈引脚参考电压 VRSET = 0.56V
-40°C 至 +125°C 温度范围
1.1V 至 100V 开漏输出
负温度VRSET系数自动降低高温下LED电流
带铜引线框架的低热阻 SOT26 封装
无铅表面处理;符合 RoHS 标准
不含卤素和锑。“绿色”设备
符合 AEC-Q101 高可靠性标准
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7447773221 | 220µH±20% 基站通信2025-03-07 16:53
产品型号:7447773221 产品系列:7447773221 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373965056 | 5.6µH±20% 稳定可靠2025-03-07 15:52
产品型号:744373965056 产品系列:744373965056 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373965010 | 1µH±20% 耐高温2025-03-07 15:06
产品型号:744373965010 产品系列:744373965010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7843330033 | 0.33µH±20% 高频率2025-03-07 14:42
产品型号:7843330033 产品系列:7843330033 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451047 | 4.7µH±20% 可靠性强2025-03-05 15:04
产品型号:74451047 产品系列:74451047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778003 | 3.3µH±20% 高频率2025-03-05 14:40
产品型号:744778003 产品系列:744778003 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 82µH±20% 低噪声2025-03-05 11:39
产品型号:74451115 产品系列:74451115 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 15µH±20% 额定电流高2025-03-05 11:15
Wurth Elektronik 功率电感 744771133 | 33µH±20% 低损耗2025-03-05 10:38
产品型号:744771133 产品系列:744771133 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744774182 | 82µH±10% 稳定电流2025-03-05 10:05
产品型号:744774182 产品系列:744774182 产品类型:744774182 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
