企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
7.1k 内容数 70w+ 浏览量 92 粉丝
AP25810LQ USB Type-C DFP 控制器 电源开关
型号: AP25810LQ
--- 产品参数 ---
  • 品牌 DIODES
  • 型号 AP25810LQ
  • 名称 USB Type-C DFP 控制器和具有负载检测功能的电源
  • 产地 台湾
  • 封装 W-QFN3040-20(A1 型)
--- 产品详情 ---
AP25810LQ
产品简介
DIODES 的AP25810LQ这是一款 USB Type-C ®下游端口 (DFP) 控制器,具有集成的 3A 额定 USB 电源开关。AP25810LQ 器件监视 USB Type-C 配置通道 (CC) 线路,以确定何时连接 USB 设备。如果连接了上游端口 (UFP) 设备,则 AP25810LQ 向 V BUS供电,并通过直通 CC 线路将可选的 V BUS电流源能力传达给 UFP。如果使用电子标记电缆连接 UFP,则 AP25810LQ 还会向电缆 CC 引脚施加 V CONN电源。该设备还可识别何时连接 USB Type-C 音频或调试配件。
未连接任何设备时,AP25810LQ 的电流消耗低于 0.7μA(典型值)。在未连接 UFP 时,通过使用输出禁用高功率 5V 电源,可以在 S4 和 S5 系统电源状态下实现额外的系统节能。在此模式下,该器件能够通过辅助电源 (AUX) 运行,该辅助电源可以是较低电压电源 (3.3V),通常为处于低功耗状态(S4 和 S5)的系统 μC 供电。
AP25810LQ 30mΩ 电源开关具有两个与 Type-C 电流水平一致的可选固定电流限制。当开关处于过流或过热状态时输出信号。在所有端口无法同时提供高电流 (3A) 的环境中,输出控制对多个高电流 Type-C 端口的电源管理。
AP25810LQ 采用标准绿色 W-QFN3040-20(A1 型)封装,带有裸露 PAD,可提高热性能,并且符合 RoHS 标准。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AP25810LQ
名称                    USB Type-C DFP 控制器和具有负载检测功能的电源开关
产地                    台湾
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Maximum Continuous Output Current (A) 3
(MAX) Maximum Current Limit Fixed (A) 3.64
Channels 1
Enable Logic Active High
Minimum Operating Voltage (V) 4.5
Maximum Operating Voltage (V) 5.5
Quiescent Current Typ (µA) 360
RDS(ON) (VIN = 5V) Typ (mΩ) 30
Output Discharge Yes
(TYP) Output Rise Time mS 1.8
OCP Output Latch Off No
OCP Flag Yes
Power Good No
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125
UL Certificate Yes
主要特征
兼容 USB Type-C Rev. 2.0 的 DFP 控制器
连接器连接或分离检测
CC 上的 STD、1.5A 或 3A 能力广告
超高速极性测定
V BUS应用和放电
V CONN在电子标记电缆中的应用
音频和调试配件识别
端口未连接时 IDDQ 为 7μA(典型值)
三种输入电源选项
IN1:USB 充电电源
IN2:V CONN电源
AUX:设备电源
电源唤醒支持系统休眠 (S4) 和关闭 (S5) 电源状态下的低功耗
30mΩ(典型值)高侧 MOSFET
可编程 1.7A 或 3.4A ILIM (±7.1%)
端口电源管理可实现多个端口的电源资源优化
CC1/CC2 线路的瞬态保护:
IEC 61000-4-2 接触放电 ±8kV
IEC 61000-4-2 气隙放电 ±15kV
热效率薄型封装
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
为你推荐
  • 5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
    Altera 的Cyclone® V系列FPGA,型号5CGTFD7D5F27C7N,一篇文章带你解读,该型号的基本属性。
    469浏览量
  • CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
    一篇文章带你解读,MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    489浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    4737浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    2490浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
