--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTC®6078 / LTC6079 是具有低功耗和轨至轨输入 / 输出摆幅的双路 / 四路、低失调、低噪声运算放大器。
输入失调电压被修整至 25µV 以下,而且,CMOS 输入吸收的偏置电流小于 50pA。低失调漂移、卓越的 CMRR 以及高电压增益令其成为精准信号调理的上佳选择。
当采用一个 3V 电源时,每个放大器仅吸收电流 54µA 的电流。LTC6078 / LTC6079 的微功率、轨至轨操作非常适合于便携式仪表和单电源应用。
LTC6078 / LTC6079 的规格是针对 3V 和 5V 电源电压以及 –40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订的。双路放大器 LTC6078 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。四路放大器 LTC6079 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装。
Applications光电二极管放大器高阻抗传感器放大器微伏级准确度门限检测仪表放大器电池供电型应用
特性
• 最大失调电压:25µF (在 25ºC 条件下)
• 最大失调漂移:0.7µV/ºC
• 最大输入偏置:
• 1pA (25ºC)
• 50pA (≤85ºC)
• 微功率:每个通道 54µA
• 95dB CMRR (最小值)
• 100dB PSRR (最小值)
• 输入噪声电压:16nV/√Hz
• 轨至轨输入和输出
• 2.7V 至 5.5V 工作电压
• LTC6078 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装
应用
• 光电二极管放大器
• 高阻抗传感器放大器
• 微伏级准确度门限检测
• 仪表放大器
• 电池供电型应用
为你推荐
AD7768BSTZ 一款8通道、24 位、同步采样模数转换器ADC2025-03-11 14:37
产品型号:AD7768BSTZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:638 mW 采样率:256 ksps -
AD7762BSVZ 一款625kSPS、24位模数转换器ADC2025-03-11 14:32
产品型号:AD7762BSVZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:958 W 采样率:625 ksps -
AD7760BSVZ 一款高性能、24位Σ-Δ模数转换器 (ADC)2025-03-11 14:20
产品型号:AD7760BSVZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:958 W 采样率:2.5 Msps -
AD7492ARUZ 一款12位、1MSPS低功耗模数转换器ADC2025-03-11 13:56
产品型号:AD7492ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 W 采样率:1 Msps -
AD7457BRTZ-REEL7 一款12位、100kSPS模数转换器ADC2025-03-11 10:47
产品型号:AD7457BRTZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3 W 采样率:100 ksps -
AD7472ARUZ 一款12位、1.5MSPS低功耗模数转换器ADC2025-03-11 10:33
产品型号:AD7472ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:12 W 采样率:1.5 Msps -
AD7477ARTZ-500RL7 一款10位高速低功耗模数转换器ADC2025-03-11 10:27
产品型号:AD7477ARTZ-500RL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:17.5 mW 采样率:1 Msps -
AD7417ARU 一款10位数字温度传感器和4通道模数转换器ADC2025-03-11 10:20
产品型号:AD7417ARU 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:450 W 采样率:66.0 kHz -
AD7828BRZ 一款高速、多通道、8位模数转换器ADC2025-03-10 16:52
产品型号:AD7828BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:50 mW 采样率:50 ksps -
AD7575JNZ 一款高速8位、50ksps模数转换器ADC2025-03-10 15:52
产品型号:AD7575JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:15 mW 采样率:50 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
