--- 产品参数 ---
- 单端口供电功率 30W
- 总功率 65W
--- 产品详情 ---
汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3514GP-SC25A,具有4个带有远程POE馈电的10/100/1000M自适应电口,1个10/100/1000M上联电口,1个1000M的上联光口。设备实现4个10/100/1000M自适应电口和1个1000M光口之间网络信息的安全交换和传输。设备采用进口高端PD系列的POE馈电芯片和元册POE变压器,根除了低端芯片带来的插拔损坏和馈电不稳定等问题。
汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3514GP-SC25A支持802.3af/at标准,采用单端口全功率技术,单端口可提供30W POE供电,自动检测与识别符合IEEE 802.3af/IEEE 802.3at标准的PD设备并为其供电,能充分满足大功率设备如阵列灯摄像机供电需求。设备采用智能功率管理和POE自动识别系统,具备完善的过流、过压保护,PD功率分级调整功能力,强大的自动关断功能,实时保护受电设备,不会烧坏任何设备。采用自动待机模式和线缆长度侦测的智能能效管理模式,使得设备具备优秀的节能能力。设备具备远达100米的馈电距离,采用自适应技术,即插即用,全面无缝对接市面所有大华、海康、波粒等网络摄像机和AP设备。
汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3514GP-SC25A采用工业级设计和器件,采用高过流和抗氧化的“沉金”PCB,适用于环境恶劣,传输可靠性要求场合。所有RJ45电口和馈电口均采用了先进的自愈式多级防雷设计,具备高等级的雷电、浪涌、ESD静电防护能力。配合独有的电源软启动技术,从而无惧电网断电或不稳的电力浪涌冲击,尤其适用于设备可靠稳定长期运行的场合。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/86/wKgZomU7XOeAFhKDAAE1O0VdDPE333.png)
产品特性
1,采用进口高端PD系列的POE馈电芯片和元册POE变压器,根除了低端芯片带来的插拔损坏和馈电不稳定等问题,带智慧POE自动识别系统,不会烧坏任何设备
2,单端口全功率技术,单端口最大可支持30W POE供电,充分满足阵列灯摄像机供电需求
3,具备软启动技术无惧电网断电或不稳的电力浪涌冲击,尤其适用于电网不稳的场合使用
4,支持IEEE802.3af/at协议,自动检测与识别符合IEEE 802.3af/at标准的PD设备并为其供电
5,智能功率管理,如果受电设备功率额定功率,系统启动优先机制,切断优先级低的端口供电
6,具备自动待机模式和线缆长度侦测功能---即端口未连接时,自动待机模式节省能源;网线短于10米时,更低的传输功率
7,具备过流保护,过压保护,PD功率分级调整功能
8,超高背板带宽设计拥有极速数据处理能力,提高数据流畅传输性能,精工机身静电烤漆,无风扇散热结实耐用,采用高过流和抗氧化的“沉金”PCB,适用于环境恶劣,传输可靠性要求场合。
9,使用简单,操作方便,即插即用,智能管理,防雷设计,无损传输安防监控零卡顿,网络供电布线不受电力线限制,节省人工和布线成本。
10,提供4个10/100/1000M自适应POE网口高速转发数据不丢包,提供1个10/100/1000M上联电口和1个1000M上联光口
应用领域
◆高清网络监控传输与供电
◆无线AP覆盖传输与供电
◆高速公路监控系统、电子道路监控、抓拍系统
◆大型厂矿企业安防监控系统、网络多功能系统
◆远程多媒体教学/校园监控、电视会议系统
◆楼宇对讲、无线通信、视频监控
◆全球眼、平安城市安防系统
◆智慧城市、智慧小区,智能家居系统
◆城市智能交通系统(ITS)
产品参数
光学指标
波长:单模1310/1550nm
出纤功率:0dBm~-3dBm/-5dBm~-10dBm
接收灵敏度:≤-26dBm
单波长带宽:1.25Gbps
传输距离:单模0-120km
最大光功率预留量:15dbm/20dbm/25dbm/30dbm
光纤接口:标准SC,FC/ST可选
POE接口指标
物理接口:标准RJ45
接口速率:10/100/1000M自适应,全双工/半双工
网络介质:5类及以上非屏蔽双绞线
转发方式:存储转发,所有端口支持线速转发
网络协议:IEEE 802.3i;IEEE 802.3u;IEEE802.3af;IEEE 802.3x Flow Control;
流控:IEE802.3X/IEE802.3Z全双工流量控制和半双工流量控制
线序:自适应MDI/MDIX直连和交叉连接方式
工作环境
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:5%~95%无凝露
储存湿度:5%~95%无凝露
供电/功率
输入电压:AC100-240V 50/60Hz
消耗功率:65W
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
