--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器Mars三坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。
Mars三坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。
主要特点
1、三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2、环抱式的气浮布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高的运行精度。
3、关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
4、Z轴采用柔性平衡系统,在运动过程中具有低摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
5、Mars三坐标测量机测量仪采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。
6、高刚性传动,保证了机器传动的刚性和平稳性,提高了机器的运动精度。
7、固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷。
8、气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
Mars系列三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。
测头部分
1.Pantec 测座
Pantec eagle head M7.5M8全自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
2.Pantec测头
Pantec eagle mp touch SF是5方向或6方向操作的触发式测头。由测头本体和可分离测头吸盘组成,可以手动或自动改变测针的配置而不需要重新定位测针,在检测时,可节省很多时间。
选配件
1.冷干机
三坐标用气源的初级空气过滤,除水,除油,为三坐标本身所配置的精密过滤系统减轻压力,有效延长测量机的使用寿命。
2.UPS稳压电源
提供电压及断电延迟保护,防止客户现场因为电压不稳定造成测量机元器件的损坏及防止因意外断电造成正在测量过程中的数据丢失。
3.测头更换架
由于被测工件的复杂性,在实际测量工作中不可能由一个探针完成所有的测量任务,更换架可对测量机测座上的测头/加长杆/探针组合进行快速、可重复性的更换,在同一测量系统下对不同的工件进行自动化的检测。
4.夹具
三坐标夹具使用在测量机上,利用其模块化的支持和参考装置,完成对所测工件的柔性固定。
5.打印机
打印机可用于将测量报告打印输出。
为你推荐
国产高精度激光干涉仪2025-04-16 11:05
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
表面粗糙度轮廓度测量仪2025-04-16 11:03
产品型号:SJ5800 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
激光空间坐标跟踪测量仪2025-04-16 11:01
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桥式坐标测量仪2025-04-16 10:32
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桌面式多功能实时能谱扫描电镜2025-04-16 10:30
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
全尺寸精密影像测量仪2025-04-15 10:48
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
探针式薄膜厚度台阶仪2025-04-15 10:47
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
精密三座标测量机2025-04-15 10:44
运动位置激光跟踪标定仪2025-04-15 10:40
纳米级成像高分辨扫描电镜2025-04-15 10:30
中图仪器邀您共赴CIMT2025智能制造之约2025-04-11 08:57
激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?2025-03-24 11:38
如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
