--- 产品参数 ---
- 功率计探头 U2022XA
- 频谱分析仪 N9010B
- 信号发生器 E8267D
- 网络分析仪 N5225A
- 示波器 DSOX6004A
--- 产品详情 ---
U2022XA
U2022XA 功率传感器主要特性与技术指标
频率范围:50 MHz 至 40 GHz
宽动态范围:-30 至 +20 dBm(峰值/选通)
-45 dBm 至 20 dBm(仅平均值模式)
30 MHz 视频带宽
以80 MSa/s的采样率进行单次实时捕获
内部归零和校准功能
超过 25000 个读数/秒的高测量速度(自由运行/快速缓冲模式)
U2022XA 功率传感器描述
从 PC 上直接执行测量
Agilent U2020 X 系列 USB 峰值和平均功率传感器免费配有 N1918A 功率分析管理器软件。只需将传感器连接到 PC,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。
每个 U2020 X 系列 USB 功率传感器都配有用于 N1918A 的标准安装光盘。或者,您也可以从 N1918A 产品网页下载该软件。
内置外部触发输入/输出
外部触发能够在接近信号本底噪声的小信号上进行触发。使用 Agilent U2020 X 系列 USB 功率传感器上的内置触发输入/输出连接,您可以将信号源或被测件提供的外部触发信号通过标准配置的 BNC 至 SMB 电缆直接传输到 USB 传感器。
U2020X系列功率传感器:
U2021XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 18 GHz
宽动态范围:-30 - +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm - 20 dBm(平均值模式)
U2022XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 40 GHz
U2041XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 6 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye
U2042XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 6 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye
U2043XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye
U2044XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye
U2049XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 33 GHz 宽动态范围(-70 - +20 dBm)3.5mm
U2053XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 33 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)3.5mm
U2063XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 33 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)3.5mm
U2054XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 40 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.92mm
U2064XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 40 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.92mm
U2055XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 50 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.4mm
U2065XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 50 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.4mm
为你推荐
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技测量接收机N9048B2024-04-17 18:03
产品型号:N9048B 接收机:N9048B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW262024-04-16 17:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技频谱分析仪N9041B2024-04-16 16:20
产品型号:N9041B 频谱分析仪:N9041B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Tektronix泰克示波器DPO5104B2024-04-15 17:31
产品型号:DPO5104B 示波器:DPO5104B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 音频分析仪:U8903B
