企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉智能
济南三泉智能科技有限公司,是一家集技术研发,产品设计,生产和营销于一体的工贸结合型企业。
459 内容数 14w+ 浏览量 12 粉丝
注射针刚性测试仪
型号: GXY-02
品牌: 三泉智能(三泉智能)
--- 产品参数 ---
  • 挠度测量范围 0-5mm
  • 测量精度 ±0.01mm
  • 设定载荷 0-60N
  • 精度 ±0.1N
  • 搁针架距离 0-55mm
--- 产品详情 ---
注射针刚性测试仪
注射针刚性测试仪是一种用于检测注射针刚性的重要工具,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针刚性测试仪的基本概念、原理和使用方法。
注射针刚性测试仪是一种专门用于测试注射针刚性的设备。它通过模拟实际注射过程中注射针受到的压力和弯曲程度,来检测注射针的刚性性能。注射针刚性测试仪在医疗领域的应用尤为重要,因为注射针的刚性直接影响到注射效果和患者的安全。
注射针刚性测试仪的测试原理是采用力学原理,通过给注射针施加一定的压力,观察注射针的弯曲程度。在测试过程中,需要选择合适的注射针型号和规格,并将其固定在测试装置上。接着,通过计算机控制施加压力的大小和方向,采集注射针在不同压力下的形变数据,并进行处理和分析。
使用注射针刚性测试仪时,需要做好以下准备工作:首先,需要选择符合测试要求的注射针型号和规格;其次,将注射针固定在测试装置上,并调整好位置和高度;最后,根据测试要求设置施加压力的大小和方向等参数。
在测试过程中,需要按照以下步骤进行操作:首先,将注射针刚性测试仪的计算机与数据采集系统连接,并启动测试程序;其次,调整施加压力的大小和方向,使注射针受到一定程度的弯曲;最后,观察注射针的形变情况,并记录相关数据。
测试结果的分析主要包括以下步骤:首先,对采集到的注射针形变数据进行处理和分析;其次,根据分析结果判断注射针的刚性是否符合要求;最后,对不符合要求的注射针进行改进和优化,并对测试结果进行评价和总结。
总之,注射针刚性测试仪在医疗等领域中具有重要的作用和应用价值。通过使用该仪器对注射针进行检测和分析,可以有效地保证注射的安全性和有效性。同时,随着医疗技术的不断发展,对注射针刚性的要求也越来越高,因此对该测试仪器的研发和应用也显得尤为重要。
技术参数
挠度测量范围           0-5mm
测量精度               ±0.01mm
设定载荷                   0-60N
精度                        ±0.1N
搁针架距离                   0-55mm
精度                     ±0.1mm
针管规格                0.2mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁)
加载速度               1mm/min
注射针刚性测试仪
为你推荐
  • 三泉参与起草的《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》开始实施2025-09-02 14:18
    Sumspring以其强大的技术实力努力推动本行业标准的建立和更新。近日,Sumspring参与起草的JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》已通过严格的审核程序,于2024年7月1日开始实施,适用于鲁尔圆锥接头性能测试仪的校准。这一规范B补充了我国对于鲁尔圆锥接头性能测试仪校准方法的空白。JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能
    1323浏览量
  • 注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器密合性正压测试仪是用于测试注射器密合性的专业设备,它主要通过向注射器施加正向压力来检测其密封性能。一、工作原理密封与施压:在测试中,首先将注射器抽吸水并密封其锥孔。芯杆位于相对于外套最不利方向上,然后施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄漏。二、测试标准压力保持时间:在一定的测试压力下,注射器应能够保持一定的时间而不发生
    1223浏览量
  • 注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射针韧性测试仪是用于评估和测试注射针在使用过程中韧性和耐用性的专用设备。一、概述定义:注射针韧性测试仪是一种专门用于测试注射针在模拟实际使用条件下,其抗弯曲、抗折断等性能的仪器。应用:广泛应用于医疗器械制造、质量检测、科研机构等领域,用于评估注射针的韧性和耐用性。二、工作原理核心部件:包括特制的夹具、力传感器和角度传感器。
    1279浏览量
  • 一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供一次性注射针刚性测试仪是用于评估一次性注射针刚性性能的专用设备。一、作用与重要性确保注射针质量:注射针的刚性是评价其质量的重要参数之一。刚性不足的注射针在使用过程中可能会弯曲或折断,影响注射的准确性和安全性。通过刚性测试仪的检测,可以确保注射针具有足够的刚性,满足临床使用的要求。提高治疗效果:合适的注射针刚性能够确保药物在注
    1337浏览量
  • 注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器针尖强度测试仪是用于评估注射器针尖刺穿力度的设备。一、测试仪的功能注射器针尖强度测试仪主要用于测量注射器针尖刺穿模拟皮肤或其他材料时的力度,从而评估针尖的锋利程度和性能。这有助于确保注射器在临床使用中的安全性和有效性。二、测试仪的工作原理该测试仪基于力学和电子技术的原理,通过压力传感器和数据采集器等仪器,将注射器针尖刺
  • 吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供吻合器耐压性能测试仪是用于评估吻合器在特定压力条件下能否保持其结构和功能完整性的专用设备。1.测试目的吻合器耐压性能测试仪主要用于检测吻合器在模拟真实工作环境下的耐压性能,确保其在手术等应用中能够承受预定的压力,保障患者的安全。2.测试原理该测试仪基于压力传感器和数据采集系统,通过对吻合器施加预定的压力,并实时检测其变形和泄
    1713浏览量
  • 斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供斜面滚球法初粘性测试仪是一种用于测试材料初粘性的设备,特别适用于压敏胶粘带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品。工作原理该设备基于斜面滚球法进行测试。通过将一个钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,来评价其初粘性大小。另一种方法是使用规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的
    1582浏览量
  • 麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供针管流量测试仪是用于检测医用针管流量性能的专用仪器。以下是关于针管流量测试仪的详细介绍:一、概述针管流量测试仪通过模拟人体注射过程中的针管内压力变化,检测针管的流畅性和精确度等指标。这些指标对于保障病人用药的安全和有效性至关重要,因此该测试仪在医疗设备行业中具有不可替代的作用。二、测试原理针管流量测试仪的测试原理基于流体动力
    1225浏览量
  • 注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器滑动性测试仪的原理主要是通过模拟注射器的推注动作,以评估注射器芯杆在筒体内部的滑动性能。具体来说,其工作原理如下:固定与安装:首先,将待测试的注射器筒体固定在测试仪的专用夹具上,确保其在测试过程中不会移动。施加力:测试仪通过一个高精度的力传感器向注射器的芯杆施加一个恒定的力,模拟实际使用中手指或机械装置推动芯杆的动作。
  • 医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供医疗器械密封性负压测试仪是一种用于评估医疗器械密封性能的设备。它的主要工作原理是通过模拟负压环境来检测医疗器械的密封性能。在测试过程中,将待测试的医疗器械连接到测试仪上,并通过负压泵产生一定的负压,观察医疗器械在负压环境下的泄漏情况。医疗器械密封性负压测试仪的应用范围非常广泛,主要用于检测各种医疗器械的密封性能,如注射器、输
    1238浏览量
