企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
可获得潜在客户线索数量110+立即解锁
国产半导体合作伙伴
2.9k 内容数 99w+ 浏览量 65 粉丝
半导体晶圆几何形貌自动检测机
型号: WD4000
品牌: 中图仪器(中图仪器)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等反应表面形貌的参数。
WD4000自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。
1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI等参数,同时生成Mapping图;
2、采用白光干涉测量技术对Wafer表面进行非接触式扫描同时建立表面3D层析图像,显示2D剖面图和3D立体彩色视图,高效分析表面形貌、粗糙度及相关3D参数;
3、基于白光干涉图的光谱分析仪,通过数值七点相移算法计算,达到亚纳米分辨率测量表面的局部高度,实现膜厚测量功能;
4、红外传感器发出的探测光在Wafer不同表面反射并形成干涉,由此计算出两表面间的距离(即厚度),可适用于测量BondingWafer的多层厚度。该传感器可用于测量不同材料的厚度,包括碳化硅、蓝宝石、氮化镓、硅等。
产品优势
1、非接触厚度、三维维纳形貌一体测量
WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机集成厚度测量模组和三维形貌、粗糙度测量模组,使用一台机器便可完成厚度、TTV、LTV、BOW、WARP、粗糙度、及三维形貌的测量。
2、高精度厚度测量技术
(1)采用高分辨率光谱共焦对射技术对Wafer进行高效扫描。
(2)搭配多自由度的静电放电涂层真空吸盘,晶圆规格最大可支持至12寸。
(3)采用Mapping跟随技术,可编程包含多点、线、面的自动测量。
3、高精度三维形貌测量技术
(1)采用光学白光干涉技术、精密Z向扫描模块和高精度3D重建算法,Z向分辨率高可到0.1nm;
(2)隔振设计降低地面振动和空气声波振动噪声,获得高测量重复性。
(3)机器视觉技术检测图像Mark点,虚拟夹具摆正样品,可对多点形貌进行自动化连续测量。
4、大行程高速龙门结构平台
(1)大行程龙门结构(400x400x75mm),移动速度500mm/s。
(2)高精度花岗岩基座和横梁,整体结构稳定、可靠。
(3)关键运动机构采用高精度直线导轨导引、AC伺服直驱电机驱动,搭配分辨率0.1μm的光栅系统,保证设备的高精度、高效率。
5、操作简单、轻松无忧
(1)集成XYZ三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦等测量前准工作。
(2)具备双重防撞设计,避免误操作导致的物镜与待测物因碰撞而发生的损坏情况。
(3)具备电动物镜切换功能,让观察变得快速和简单。
WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示面板、MEMS器件等超精密加工行业。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的厚度、粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据SEMI/ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。
应用场景
1、无图晶圆厚度、翘曲度的测量
通过非接触测量,将晶圆上下面的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度、粗糙度、总体厚度变化(TTV),有效保护膜或图案的晶片的完整性。
2、无图晶圆粗糙度测量
Wafer减薄工序中粗磨和细磨后的硅片表面3D图像,用表面粗糙度Sa数值大小及多次测量数值的稳定性来反馈加工质量。在生产车间强噪声环境中测量的减薄硅片,细磨硅片粗糙度集中在5nm附近,以25次测量数据计算重复性为0.046987nm,测量稳定性良好。
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
部分技术规格
品牌CHOTEST中图仪器
型号ED4000
厚度和翘曲度测量系统
可测材料
砷化镓 ;氮化镓 ;磷化 镓;锗;磷化铟;铌酸锂;蓝宝石;硅 ;碳化硅 ;玻璃等
测量范围
150μm~2000μm
扫描方式
Fullmap面扫、米字、自由多点
测量参数
厚度、TTV(总体厚度变 化)、LTV、BOW、WARP、平面度、线粗糙度
三维显微形貌测量系统
测量原理
白光干涉
干涉物镜
10X(2.5X、5X、20X、50X,可选多个)
可测样品反射率
0.05%~100
粗糙度RMS重复性
0.005nm
测量参数
显微形貌 、线/面粗糙度、空间频率等三大类300余种参数
膜厚测量系统
测量范围
90um(n= 1.5)
景深
1200um
最小可测厚度
0.4um
红外干涉测量系统
光源
SLED
测量范围
37-1850um
晶圆尺寸
4"、6"、8"、12"
晶圆载台
防静电镂空真空吸盘载台
X/Y/Z工作台行程
400mm/400mm/75mm
为你推荐
  • 国产激光自动跟踪仪2025-04-08 16:22
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图国产三坐标设备2025-04-08 16:19
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 台式扫描电镜能谱一体机2025-04-08 16:16
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 半导体台阶高度测量仪器2025-03-31 15:08
    产品型号:NS200 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度共聚焦显微镜2025-03-31 15:04
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度光学3D表面轮廓仪2025-03-31 15:01
    产品型号:SuperViewW 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高刚性结构三坐标测量仪2025-03-31 14:58
  • 微米级高精度激光跟踪仪2025-03-31 14:51
  • 实验室台式扫描电镜2025-03-31 14:48
  • 多功能共聚焦显微镜2025-03-28 16:32
  • 激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
    激光跟踪仪是一种大范围高精度空间测量设备,其测量结果作为评价被测物是否合格的重要参考依据,因此激光跟踪仪测量结果的准确性尤其重要。在进行精密测量过程中,很多因素都会影响最终测量结果的准确性。根据中图仪器资深工程师们多年从业经验总结,本文将从人、机、料、法、环等方面,分析激光跟踪仪在日常使用中对测量精度产生影响的因素。人操作人员未经培训授权,对激光跟踪仪的测量
  • 扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
    在科学研究与工业检测领域,扫描电镜作为探索微观世界的利器,发挥着不可替代的作用。从材料科学中观察材料的微观结构与性能,到生物医学领域展示细胞的表面形态,再到半导体行业助力芯片制造的质量把控,扫描电镜的身影无处不在。而在其诸多性能中,抗振防磁性能犹如坚固基石,支撑着扫描电镜稳定、精准地运行,确保我们能够获取高质量的微观图像与数据。振动与磁场:微观成像的“隐形杀
  • 三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
    三坐标测量机作为汽车制造等精密生产领域的关键设备,其测量精度和稳定性直接影响产品质量。有效的维护保养是确保设备持续高效运行、延长使用寿命的关键。以下从多个方面介绍其维护保养方法。一、硬件保养测头系统维护1.定期清洁:测头在测量过程中易沾染灰尘、油污等杂质,影响测量精度。需每周至少一次用干净、柔软的无尘布轻轻擦拭测头,尤其是测针部分。对于光学测头,避免使用有腐
  • 汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
    三坐标测量机通过精确测量汽车零部件的尺寸、形状和位置等参数,在保障产品质量、支持质量控制与工艺改进方面发挥着核心作用。随着技术发展,其智能化、高精度与高速度融合、便携化与柔性化以及与其他先进技术融合的趋势,将进一步推动汽车工业向更高品质、更高效生产方向发展。一、引言在汽车制造这一复杂且庞大的产业体系中,各环节紧密关联,如同精密仪器的协同运作。汽车消费者对车辆
  • 大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
    以下是一份大样品仓扫描电镜的购买指南:1、明确需求-样品尺寸和类型:确定经常需要观察的样品的最大尺寸、形状以及样品的性质,如导电性、磁性等。例如,若研究的是大型地质岩石样本或较大的生物组织切片,就需要样品仓尺寸足够大,能容纳这些样品的电镜,像中图仪器的SEM3000A在保证较小外形尺寸同时,具有比肩立式电镜的大仓室,从而容纳更大尺寸样品,可满足较大样品的观测
  • sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
    SEM扫描电镜即扫描电子显微镜,主要用于以下方面的检测:1、材料微观形貌观察-材料表面结构:可以清晰地观察到材料表面的微观结构,如金属材料的表面纹理、陶瓷材料的晶粒分布、高分子材料的表面形貌等。例如,在研究金属腐蚀过程中,通过SEM可以观察到腐蚀产物的形貌、分布以及金属表面的腐蚀坑、裂纹等缺陷的形成和发展。-断口分析:对于断裂的材料,SEM能够观察断口的微观
  • 扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
    扫描电镜的日常操作流程一般包括以下步骤:开机前准备1.检查扫描电镜及相关设备(如真空泵、冷却系统等)的电源线是否连接正常,各仪器设备的开关是否处于关闭状态。2.确认样品已准备好,且符合扫描电镜的样品要求,如清洁、干燥、尺寸合适、具有良好导电性等。开机1.打开总电源开关,等待电源稳定输出。2.依次打开真空泵、电子枪、探测器等各部件的电源开关,按照仪器说明书的要
    218浏览量
  • 扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?2025-03-24 11:38
    扫描电镜日常维护的注意事项。
  • 如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
    校准三坐标测量机精度是确保其测量准确性的重要环节,通常可通过以下步骤进行:1、日常校准(简单校准)(1)检查测头:-目视检查测头宝石球是否有磨损、划伤或污染。若有污染,需用干净的软布轻轻擦拭干净;若有磨损或划伤,可能需要更换测头。-检查测头与测杆的连接是否牢固,确保测量时不会出现松动现象。(2)校验测针长度和直径:使用标准球对测针长度和直径进行校验。将标准球
  • 汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题2025-03-20 16:10
    汽车制造用三坐标测量机在汽车生产的多个环节发挥着重要作用,能够解决以下多方面问题:1、零部件尺寸精度测量-关键尺寸检测:汽车发动机缸体、缸盖等零部件的孔径、缸筒圆柱度、平面度等关键尺寸精度要求高。三坐标测量机可精确测量这些尺寸,确保其符合设计要求,保证发动机的性能和可靠性。-复杂形状测量:对于汽车车身覆盖件、涡轮叶片等具有复杂曲面的零部件,三坐标测量机能够通
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    508浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    530浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    902浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.3k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.5k浏览量
